Problème sur TH-42PZ70EA
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 23:17 (2011)    Sujet du message: Problème sur TH-42PZ70EA Répondre en citant
Voilà, c'est dans le titre ... C'est un Pana, et je suis d'habitude plus souvent devant l'écran que derrière (qui est une vrai usine à gaz) donc pas trop l'habitude de ce genre de came !!
Le problème a l'air commun, mais je ne voulais pas poluer d'autre thread.
Marque : PanasonicModel :   TH-42PZ70EA
Chassis : GPF10DE
Dalle : MD-42MF10E2N
Default constaté : Mise en sécurité à la mise sous tension - 10 Clignotements rouges.Les mesures effectuées :
A la mise sous tension, avant mise en sécurité, Présence sur la P-Board du +5V, +15V, Vsus (à le temps de montée à 200V),
mais absence de Vda (reste à 0 mais pas de court-circuit sur la dalle).
Les tensions sur la PA-Board semble bonne (Sub5V, Sub/main9v ...)
Donc défaut de la carte P-Board (ref : ETX2MM681MF - NPX681MF) semble t-il ... Et la structure Vda, assez "tarrabiscoté" pour être compréhensive au premier coup d'oeil lol.
En vous remerciant pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 23:17 (2011)    Sujet du message: Publicité
ali95
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 19:05 (2011)    Sujet du message: Problème sur TH-42PZ70EA Répondre en citant
Bonsoir.
Les 10 clignotements rouges proviennent d'une panne de la carte d'alimentation (PSU).
Je peut te fournir la carte si tu veux, mais avant, j'aimerais que Duvdu intervienne car ma carte n'a
pas la même référence que la tienne, alors que Duvdu m'a indiqué que ma carte était compatible avec la série TH-42PZ...
Donc j'attends.
CDT.
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 22:01 (2011)    Sujet du message: Problème sur TH-42PZ70EA Répondre en citant
bonsoir ali95
compatible avec la série th-42pz... mais malheureusement pas le th-42pz70e:désolé.
ali95
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 10:46 (2011)    Sujet du message: Problème sur TH-42PZ70EA Répondre en citant
D'accord.
Merci pour l'info  Very Happy
CDT.
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 17:56 (2011)    Sujet du message: Problème sur TH-42PZ70EA Répondre en citant
En même temps, il n'y a eut que deux générations de 42pz... Si je me trompe pas.
mais merci pour ta proposition ali95.
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:46 (2018)    Sujet du message: Problème sur TH-42PZ70EA
