probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab
terminator
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 20:23 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
salut a tous voila mon soucis avec ce tv plasma que j'ai recupere chez un collegue chez lui au bout d'une heure de fonctionnement le son s'en vas mais la video reste presente.
je viens de le brancher chez moi depuis 30 minutes le son est toujours present
savez vous si il y a des soucis de son sur ces tv (clavier ou autre)
cool
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 20:23 (2011)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 13:34 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
bon voila cela fait 4 jour que ce tv fonctionne et toujour pas de default je pense que cela viens de chez lui car il n'a pas d'antenne il passe avec un cable rj45 qu'il branche sur la prise murale et coax de lautre cote qui branche au tuner
si quelquun a une idee je suis preneur
cool
Nikko485
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 13:42 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
Perso je pense plutot a un connecteur un peu laxe ou une soudure qui commence a foirer.
Le fait de l'avoir deplacer a du remettre en place tout ca...
Pas un jours sans 1km en R21
terminator
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 15:48 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
salut a tous je reviens avec mon tv alors apres l'avoir mis au mur le default est revenu a savoir marche bien a l'allumage et au bout de 1h00 le son gressille puis + rien et le tv se met en securite je laisse reffroidir pendant 1 heure et la il repart correctement
avez vous une idee (aucun condo gomfle sur l'alim) le default est present aussi bien en hdmi que en tuner
ou se ce trouve l'ampli son sur ce modele et qu est ce qui l'alimente
cool
terminator
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 20:28 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
donc voila le default est arrive son qui crachouille puis disparait completement (j'ai branche un casque sur la prise casque a ce moment la et j'ai du son ) apres au bout d'un moment le tv se met en securite et s'eteint
la carte alim ref lj44-00125a a une led qui clignote 9 fois quand le tv est en default
la j'essaye la tv avec les connecteur alim et input qui sont brancher sur la petite carte qui fait le son pour voir si ca supprime le default
si quelqun a une idee elle serai la bienvenue
cool
terminator
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 20:54 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
bon apres test le dfaul du tv il s'eteint au bout d'une heure de fonctionement donc jesuspecte la carte alim
si + d'info je suis preneur
cool
terminator
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 08:37 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
salut a tous est ce que quelqun aurai une doc de l'alim lj44-00125a car elle se met en code erreur 9 et je ne sais pas ce que c'est la diode est fixe quand le tv marche et quand il passe en securite celle ci clignote 9 fois (sur la carte alim)
cool
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 10:56 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
bon je voie que tu fait un beau monologue LOL
bon l'erreur 9 et bien sur le voyant facade ?
si oui ce n'est pas l'alim qui est en cause mais un probleme sur l'herucle ou sa memoire ...
erreur 9
 I2C error while communicating with the
Hercules EEPROM (NVM for TV).
Remark: when the Hercules EEPROM
is defective, the Hercules should
operate with its default values.
item 7207  B2
c'est donc l'ic 7207 qui serai en cause ...
en ce qui concerne l'alim si c'est une samsung il n'y a aucun schema .....
voila
joyeux noel
terminator
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 14:45 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
merci de ta reponse jonathan
le voyant donc je te parle n'est pas celui de la facade c'est celui qui se trouve sur la carte alimentation lj44-001215a c'est lui qui ce met a clignoter 9 fois quand le tv s'eteint celui de la facade ne bouge pas
merci de ton aide
cool
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 15:15 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
ha ok sorry j'ai du mal lire alors
terminator
MessagePosté le: Dim 25 Déc - 09:42 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
tu en pense quoi y a til une doc qui indique ce default pour cette carte alim
chause que je me suis apercu capot ouvert le tv tiens + de 4 heure par contre ferme au bout dune heure il se met en secu
A+ et bonne fete
cool
terminator
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 08:30 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
bon j'ai avance un peu mais le tv s'eteint toujours au bout d'une heure avec l ipm sur ydrive assez chaud.Pour le son c'est repare j'ai trouve grace a la bombe de froid condensateur hs a chaud sur la petite carte du haut (carte son)220micro 25volt
quelqu'un aurai t-il une carte alim pour faire un test car je sais pas si cets la ydrive qui deconne ou la carte alim
le code erreur sur la carte alim lj44-0125a est toujours 9 cela correspond a ovp-dc prot
si quelqun a je suis preneur
cool
terminator
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 08:35 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
bon j'ai pu remplacer la y drive par une equivalente et le default est toujours present donc je pense que ma carte alim a un soucis
est ce que il existe un schema pour cette carte
cool
terminator
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 14:14 (2011)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
bon j'ai cder une carte alim des reception et montage je vous tiens au courant de mon episode
cool
terminator
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 19:46 (2012)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab Répondre en citant
salut a tous et meilleurs voeux pour 2012
bon ca y est mon tv refonctionne suite au remplacement de la carte alim lj44-00125a tourne depuis 6 h ne s'est pas eteint
panne resolu
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:39 (2018)    Sujet du message: probleme de son 50pf7521d/12 philips chassis lc4.41e ab
