[Résolu] Problème LE40R86BDX/XEC
Alex_w
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 19:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Depuis 2 semaines j'ai un problème avec mon téléviseur LCD SAMSUNG (plus sous garantie évidement) :
LE40R86BDX/XEC
Carte alim : BN40-00112A
Carte main : BN94-01472M
J'ai u le problème des condo gonflés de la carte alim que j'ai changé. Mais rien à faire, je rebranche la TV et la led rouge clignote, le relais claque, rien ne se passe, pas de démarrage. J'ai commandé une eeprom en vue de la changer, mais la surprise ce soir, la ref commandée n'est pas la bonne à l'arrivée. Je n'ai pas envie de recommander une eeprom, qui peut être ne solutionnera pas le problème.
Aujourd'hui je me pose la question : mon téléviseur est-il certain de remarcher si je change complètement la carte main BN94-01472M par une nouvelle ? Et si oui, ou puis-je trouver une carte de remplacement pas trop cher ?Ou sinon, est-il possible de la faire réparer chez quelqu'un (j'habite sur Reims).
Merci d'avance pour vos réponses Wink
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 19:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
arno.06
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 20:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Fais une recherche sur le forum: panne classique
d'abord il faut changer les 7 ou 8 condos de la partie secondaire de l'alim
puis changer l'eeprom sur la main
reprogrammer dans le menu service.
plusieurs posts parlent de ça, j'ai lu, j'ai fait, j'ai réussi.( l'eeprom est chaud à changer).
Okay
C'est en essayant que l'on y arrive.
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 15:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Effectivement; panne très courante! concernant l'eeprom délicate à changer mais je peux me proposer à le faire.Merci de me contacter en MP pour les modalités
cdt  duvdu
Alex_w
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 09:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Merci pour vos conseils.
J'ai commandé une eeprom sur buyland. J'attends qu'elle arrive... Je vous tiens au courant.
vurtaid
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 10:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
salut ..je pense avoir le meme pb...vous pouvez me dire si ca a marcher..et m en dire plus sur l eeprom a changer ..MERCI
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
Alex_w
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 16:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
J'ai reçu hier mon eeprom de chez buyland. Après avoir dé-souder et souder la nouvelle, mon téléviseur est reparti instantanément. Tout fonctionne parfaitement comme avant.
@ Vurtaid
Oui ça à très bien marché. J'ai d'abord changé les condo de l'alim comme décrit sur le site. Mais le LCD ne fonctionnait toujours pas. J'ai donc commandé l'eeprom sur buyland
http://www.buyland.fr/store/product_info.php?products_id=1770
Après une petite semaine, j'ai reçu le composant et changé celui de la carte main. Tout est reparti comme avant.
Merci à tous pour vos info qui m'ont permis de solutionner le problème à moindre coût et simplement.
Alex
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème LE40R86BDX/XEC
