Panasonic TXPF46S20 Trait horizontal vert et bleu discontinu
Herman
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 12:54 (2011)    Sujet du message: Panasonic TXPF46S20 Trait horizontal vert et bleu discontinu Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai un problème sur ce plasma.
Une ligne horizontale discontinue verte et bleu est presente sur l'ecran.
Je ne pense pas a une problème de dalle car elle s'attenu lorseque l'on met le menu par dessus.
J'ai verifier les differentes neppe et pas de blèmes de ce coté la.
Les tensions relevées sont, au bornes  P2 = 205V , au borne P11 = entre 1 et 3 = 205v, entre 3 et 4 = 15.75 v, sur TP9 61.5 Volts.
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 12:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 16:46 (2011)    Sujet du message: Panasonic TXPF46S20 Trait horizontal vert et bleu discontinu Répondre en citant
Il s'agit d'un problème de traitement numérique de l'image ,du ci video boitier bga sur la carte gestion A ...et il faut changer cette carte!Je peux te la fournir ;merci de me contacter en MP pour les modalités.
Herman
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 17:45 (2011)    Sujet du message: Panasonic TXPF46S20 Trait horizontal vert et bleu discontinu Répondre en citant
Bonsoir duvdu,
je viens de voir avec une mire que ce n'etait pas le seul blemes ,
Il y a d'autres lignes horizontales mais noir et trés fine sur le haut de l'écran et celle ci sont continus.
Je ne sais pas si ca viens de la même platine mais je ferais quelques tests demain matin.
Je te contacterais de toutes manières pour la platine car j'ai souvent besoin de matèriel.
Herman
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 10:53 (2011)    Sujet du message: Panasonic TXPF46S20 Trait horizontal vert et bleu discontinu Répondre en citant
Voici le 2 eme problème que je doit resoudre avant de remplacer la platine A.
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 12:20 (2011)    Sujet du message: Panasonic TXPF46S20 Trait horizontal vert et bleu discontinu Répondre en citant
C'est étonnant et plutôt rare d'avoir 2 pannes aussi différentes sur un seul produit!Ce problème à surement pour origine la carte SU ou de faux contacts sur les connecteurs de dalle(nappes oranges)sur cette même carte.Aurais tu manipulé autour de cette carte et débranché ces connecteurs?
cdt  duvdu
Herman
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 14:59 (2011)    Sujet du message: Panasonic TXPF46S20 Trait horizontal vert et bleu discontinu Répondre en citant
Problème résolu.
Il y avait bien des faux contacts sur 3 connecteurs de dalle.
Je m'occupe de voir pour la platine A en garantie et je vous tiens informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53 (2018)    Sujet du message: Panasonic TXPF46S20 Trait horizontal vert et bleu discontinu
