Neovia neopl 4200
grathems
Taureau (20avr-20mai)
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 21:11 (2011)    Sujet du message: Neovia neopl 4200 Répondre en citant
Il s'agit d'un NEOVIA Neopl 4200.
La dalle est une SAMSUNG S42SD-YD01 et l'alimentation une PDP-PS-421-S  Rev 04.
La LED verte LED8003 est allumée (alim 5V stand-by correcte).
Au démarrage la LED  verte LED8001 s'allume mais pas la LED8002.
Au bout de quelques secondes LED8001 s'éteint et la LED rouge LED8004 s'allume (mise en sécurité)
Pendant la phase de démarrage, aucune tension n'apparaît (VA, VS, VE).
J'ai lu sur le forum que de grosses résistances peuvent être coupés mais pas dans mon cas ... Sur ma carte j'en ai 3 R8021-R8022 et R8023 chacune faisant 3.3ohms 7W.
A l'ohmètre, carte ALIM débranchée je mesure 0 ohm sur le contact de sortie du relais RLY8002 et infini sur le contact du relais RLY8001.
Lequel est le mauvais ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 21:11 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 12:54 (2011)    Sujet du message: Neovia neopl 4200 Répondre en citant
Bonjour grathems,
Multiplier les poste ne sert à rien ...
+ de précisions seraient souhaitables.
Bien sur les photos c'est mieux.
Tes 3 résistances R8021, 8022 et 8023 sont en // sur le contact de sortie d'un des deux relais ?
Si oui sur un des relais tu doit mesurer ces résistances ( ~10 Ohms ).
Le contact de sortie des relais au repos sont ouvert ( donc infini ).
Tu peut aussi essayer l'alim sur la table en actionnent PS_ON à 0V et VS_ON à 5V S/B.
Tiens nous informé.
grathems
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 18:46 (2011)    Sujet du message: Neovia neopl 4200 Répondre en citant
Bonjour Jules150,
... effectivement les 3 grosses résistances sont en parallèle sur la sortie du relais (3X3.3ohms).
PS_ON ? VS_ON ?
grathems
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 17:57 (2011)    Sujet du message: Neovia neopl 4200 Répondre en citant
J'ai dessoudé les 2 relais et j'ai testé le contact de sortie.
Verdict: un des 2 relais ne fait pas contact ...
Si quelqu'un aurait l'amabilité de me renseigner sur la Réf de ce relais RLY8001 sur carte Alim PDP-PS-421-S  Rev 04.
Merci par avance.
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 20:01 (2011)    Sujet du message: Neovia neopl 4200 Répondre en citant
Bonsoir grathems,
Peut tu nous mettre des photos de tous ça.
Les deux relais n'ont pas la même référence ?
grathems
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 12:02 (2011)    Sujet du message: Neovia neopl 4200 Répondre en citant
Oui c'est les mêmes référence ! je l'ai changé le relais miracle ça marche mais ya une bande jaune qui est apparu ...
Dalle HS ...? je vais vérifier les COF et je vous tiens au courant
grathems
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 13:59 (2011)    Sujet du message: Neovia neopl 4200 Répondre en citant
Les COF ont l'air bons ( aucune trace de chauffe ), il n'y a pas de résistances mais que des condensateurs CMS que j'ai ressoudé mais aucun résultat ...
Si cela intéresse une personne, je vend des pièces détachées pas cher de cette TV !
Carte alim : PDP-PS-421S Rev4 Samsung
Carte YSUS :     42-P2S-YM   LJ92-00597   LJ41-01053 Samsung
Carte XSUS :     42-P2S-XM  LJ92-00596   LJ41-01052 Samsung
Carte Y-Buffer : LJ41-00984 et LJ41-00983 Samsung
Carte E-Buffer : 42SD LJ92-00600A  LJ41-01082 Samsung
A+ et merci de votre aide
grathems
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 12:47 (2011)    Sujet du message: Neovia neopl 4200 Répondre en citant
Bjr all,
Ptit up !! Je vend les cartes citées ci-dessus ! n'hésitez pas a me contacter si cela vous intéresses !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:04 (2018)    Sujet du message: Neovia neopl 4200
