besoin d aide lcd samsung
Aller à la page: <  1, 2
david0012345
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 13:54 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
re bonjour je trouve entre 1,037 et1?040 sauf sur le 3 eme il est a zero c est pour cela que j avais tester le petit condo et il ne sortait rien non plus et donc j ai pensé que cela venais de lui et l ai desouder
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 13:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
david0012345
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 14:13 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
eet si je mesure le 3 eme en passant par au dessus du condo que j ai retirer j ai la meme valeur que tous les autre
bugs59
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 15:43 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
je comprend pas donc tu a bien un transfo hs ??
david0012345
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 16:26 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
en faite je percois bien a tous  sauf un du faite que j ai dessouder le ptit condo  car lui quand je le teste sa ne reagi plus et le testeur reste a zero ausi
david0012345
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 19:30 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
et c est un condo sans aucune donnée dessus
david0012345
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 18:48 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
c est un picofarad ece que quelqu un connaitrait il sa valeur ? merci a tous
bugs59
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 18:55 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
aucun schéma pour ta carte personne ne pourra te donné cette valeur et même les constructeur ne donne plus rien sauf pour les résistances Cms
tataneur
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 19:05 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
et en mesurant les autres condos avec un capacimètre, tu auras la valeur .
si la valeur est mesurable bien sur
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 08:59 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
Ce n'est pas le condo qui fait que l'enroulement du transfo est coupé !!!!!  Avec ou sans le condo l'enroulement doit faire environ 1kohms....
Si tu n'as rien, il est coupé tout simplement....... un condo ce teste avec un multimetre en position capacimetre, si tu mesure en ohmetre tu n'aura
rien sur aucun des condos, ou une valeur qui ne veut absolument rien dire......
Remplace ton transfo par un identique, et tu pourra de nouveau regarder la télé Wink
bugs59
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 09:45 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
merci cc d’être enfin avec moi ces ce que j'arrête pas de dire depuis le début
david0012345
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 16:58 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
oui c est ce que je vais faire mais ici j attend une plaquette merci a vous tous pour l aide et tous les renseignement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:34 (2018)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung
Page 2 sur 2
