besoin d aide lcd samsung
david0012345
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 20:06 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
bonjour a tous qui peut me dire comment s appel ce composant qui est entouré merci j ai joint une foto
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 20:06 (2011)    Sujet du message: Publicité
gherour
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 20:14 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
c'est un codensateur
david0012345
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 20:16 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
merci pour ta réponse mais il n y a rien d écrit dessus comment peut on connaitre sa valeur et son voltage merci bcp
gherour
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 20:22 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
pour connaitre sa valeur et son voltage il faut voir le shema de ce produit  merci
david0012345
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 20:24 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
ok merci mais les shema presque introuvable sur le net
david0012345
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 20:27 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
c est la samsung
model :LE27T51B C
model code : LE27T51BX / XEC
type : TR27EO
bugs59
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 21:09 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
elle a quoi ta carte
bugs59
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 21:11 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
tu a un transfo de coupé ca sert a rien de cherché la pièce que tu demande
david0012345
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 21:15 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
oui un transfo d ou le pin  5 et 4 non plus de valeur du tout et ce composant reste a ZERO
bugs59
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 21:16 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
met moi une belle photo de ton inverter je vais te donner comment les testé
david0012345
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 21:18 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
un grand merci voici l image ece que cela va ou faut il une autre ?
bugs59
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 21:23 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
voila la photo avec les points de teste si tu trouve un transfo avec valeur differente ces qu'il est HS
david0012345
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 21:58 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
merci voila j ai tester en ohmetre
le 1 : 12,18
le 2: 19,23
le 3: rien vu que j ai desouder le condo
le 4: 18,99
le 5: 21,80
le 6: 18,98
le7: 12,19
j ai toutes des tention differente
bugs59
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 09:05 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
bizzard je comprend pas trop comment tu a mesuré
donne moi les valeurs des transfos mais ce coup ci entre la pine 1 et 8 ces tout tu devrais trouvés je ne me trompe 1.5khom
david0012345
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 13:54 (2011)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung Répondre en citant
re bonjour je trouve entre 1,037 et1?040 sauf sur le 3 eme il est a zero c est pour cela que j avais tester le petit condo et il ne sortait rien non plus et donc j ai pensé que cela venais de lui et l ai desouder
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:15 (2018)    Sujet du message: besoin d aide lcd samsung
