Panne écran Philips 32PF5321/12
RUMIN
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 15:09 (2011)    Sujet du message: Panne écran Philips 32PF5321/12 Répondre en citant
J'ai un téléviseur Philips 32PF5321/12 sans image écran mais avec le son.
J'ai vérifié avec une pile électrique l'image dite "fantome", elle apparait bien sur l'écran. La panne est donc le rétroéclairage de la dalle.
L'alimentation de la dalle à travers l'alim PLCD 190 P1 est de 25VDC à vide et 24,5VDC en charge. Les 2 premières pinoches du connecteur vers la dalle est de 3Vdc avec sur la première pinoche avec une fréquence de 150Hz. sur la deuxième un signal 3Vdc continu pur.
J'ai oublié une précision, lors de la mise en service du poste, TOUS les tubes "néons, CCFL" s'allument un court instant (2s environ) puis s'éteingnent et à chaque mise sous tension.
Réf carte Inverter RDENC2219TPZ
Avez-vous eu ce genre de panne et pouvez-vous m'indiquer une solution à mon problème?
2 Photos
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 15:09 (2011)    Sujet du message: Publicité
