Du son pas d'image tv SAMSUNG LE32A577P2M
lolo1966
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 15:33 (2011)    Sujet du message: Du son pas d'image tv SAMSUNG LE32A577P2M Répondre en citant
Sur mon TV SAMSUNG LE32A577 j'ai du son mais plus d'image. Le rétroéclairage fonctionne 1 seconde au démarrage du TV puis s’éteint aussitot.J'ai vérifié les 4 transfos et transistors sur la carte inverter =>ras.
D'avance merci pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 15:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
bugs59
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 15:53 (2011)    Sujet du message: Du son pas d'image tv SAMSUNG LE32A577P2M Répondre en citant
inverter HS meme si il a rien
est ce que tu peut mettre quelque photo
Cdlt
lolo1966
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 17:23 (2011)    Sujet du message: Du son pas d'image tv SAMSUNG LE32A577P2M Répondre en citant
Je vient de démonter la carte inverter et il y a un tube de casser sur les 16. La carte inverter vient s'embrochée directement sur les tubes.
Est il possible de remplacer le tube cassé ou bien existe t il une solution pour faire foctionner le rétroéclairage avec un tube en moins.
D'avance merci
bernard621
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 17:31 (2011)    Sujet du message: Du son pas d'image tv SAMSUNG LE32A577P2M Répondre en citant
il faudrait commencer par visualiser les condensateurs sur la carte d'alimentation:
l'extrémité de ceux-ci doit étre plane!.Si vous en apercevez étant gonflés:
il vous faut les changer.
à savoir qu'une panne de téléviseur doit toujours étre expliquée et doit
contenir des photos de cette carte(recto-verso) pour que nous ayons plus de facilité pour
que vous puissiez mieux cibler et comprendre ce que nous vous conseillons d'effectuer
Ce site possédant xooimage.com pour que vous puissiez y coller ces photos(que vous devriez
effectuer au plus vite!)
Bien Amicalement
bernard621
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 17:33 (2011)    Sujet du message: Du son pas d'image tv SAMSUNG LE32A577P2M Répondre en citant
en ce qui conçerne le tube:le téléviseur ne peut bien entendu fonctionner sans celui-ci!
tataneur
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 16:37 (2011)    Sujet du message: Du son pas d'image tv SAMSUNG LE32A577P2M Répondre en citant
justement, il me semble que non.
un tube cassé et le tv ne démarre plus.
j'ai eu le cas sur un néon qui avait un mauvais contact sur son support et qui avait charbonné et bien le tv démarrait une seconde et se coupait.
j'en ai un en ce moment qui a un tube cassé et je me demandait si il était possible de mettre autre chose qu'un néon à la place.
ok l'image sera moins uniforme mais le télé fonctionnera.
il a pris un bête coup sur le capot arrière, ce qui a cassé le tube et ça serai dommage de le benner pour ça
frankie35
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 18:17 (2011)    Sujet du message: Du son pas d'image tv SAMSUNG LE32A577P2M Répondre en citant
slt, exact si un tube et HS , le rétroéclairage de démarre pas.
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 08:48 (2011)    Sujet du message: Du son pas d'image tv SAMSUNG LE32A577P2M Répondre en citant
Bonjour a tous,
Petite correction, si un tube est HS, le retro eclairage demarre, mais passe en sécurité rapidement (1 ou 2 secondes) ......
Pour Bernard, c'est d'un tube CCFL (néon) que l'on parle, pas d'un tube cathodique.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:55 (2018)    Sujet du message: Du son pas d'image tv SAMSUNG LE32A577P2M
