problème LE32S86BDX
putcho
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 14:36 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
bonjour, j'ai un lcd LE32SBDXXEC  serie JA32EO, qui ne donne plus de son et dont l'image est rouge en négatif, que faire svp? sachant que visuellement il n'y a aucun composant "louche" sur les différentes platines, merci
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 14:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 20:45 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
slt,
tu as des photos?
http://pieces-tv.com/
putcho
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 16:50 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
voila avec un peu de retard,
http://www.sendspace.com/file/zzk0hz               http://www.sendspace.com/file/sdfznl
putcho
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 14:28 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
pilout57 as tu vu les photos?
putcho
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 13:50 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
il y a quelqu'un???? Bannir Bannir Bannir
pilout57
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 14:03 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
slt,
le ban n'est pas nécessaire hein Mr. Green
voici ta photo:
alors as tu déja démonté ta tv? vérifie déja si tout tes connecteurs soit bien enfoncés...
la je pense fortement as une mainboard hs.....mais vérifie déja sa.(débranche puis rebranche)
putcho
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 14:12 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
je sais que c'est pas nécessaire, manque de patience j'ai tiré dans tous les sens Mr. Green
merci,je vérifie et te tiens au courant,a+
pilout57
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 11:37 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
slt
ont attend un retour Mr. Green
putcho
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 22:21 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
ben après controle, il ne m'est pas apparut de mauvaise soudure, par contre j'ai débranché le petit connecteur (à 5 fils) entre la carte alim et la mainboard et il n'y a aucun changement est ce normal? Bannir Bannir Bannir  ça c'est pour la route Mr. Green
pilout57
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 23:41 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
mainboard hs  Wink
devic
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 11:48 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
qu'est ce un mainboard
pilout57
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 12:05 (2011)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
c'est la platine avec péritel , hdmi...
putcho
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 14:48 (2012)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
salut, y'a t il quelqu'un qui a une solution à mon problème? merci
pilout57
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 15:34 (2012)    Sujet du message: problème LE32S86BDX Répondre en citant
slt
ta pas lu plus haut?
change ta mainboard et sa devrait repartir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:18 (2018)    Sujet du message: problème LE32S86BDX
