plus d'image sur mon samsung 26pfl3403d/10
rudeboy
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 11:04 (2011)    Sujet du message: plus d'image sur mon samsung 26pfl3403d/10 Répondre en citant
voila tout est dans le titre , mon samsung 26pfl3403d/10 ne m'envoie plus d'images, j'ai lme son mais plus rien en image
merci de m'eclairer
--VOLER C4EST TROUVER UN OBJET PAS ENCORE PERDU --
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 11:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 08:52 (2011)    Sujet du message: plus d'image sur mon samsung 26pfl3403d/10 Répondre en citant
Le modèle de l'appareil indiqué est plutôt de marque Philips.
Il faut vérifier la présence du 24V sur la platine inverter ainsi que le bon état de son fusible de protection.
VERWIL
rudeboy
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 16:27 (2011)    Sujet du message: plus d'image sur mon samsung 26pfl3403d/10 Répondre en citant
rebonjour
oui effectivement c phillips désole,
en fait l'image est en trame on vois un peu a travers mais tout est sombre, un technicien m'a dit que ca venais de la carte video :/ je ne comprend pas coment
merci a vous de vos lumières
bugs59
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 16:31 (2011)    Sujet du message: plus d'image sur mon samsung 26pfl3403d/10 Répondre en citant
si tu arrive a détecter une image ça serai plus les inverter ou l'inverter
une photo ou des photos de toutes les cartes serai les bienvenu
Cdlt
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 19:26 (2011)    Sujet du message: plus d'image sur mon samsung 26pfl3403d/10 Répondre en citant
Sujet deplacé dans la bonne rubrique.
RUMIN
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 10:50 (2011)    Sujet du message: plus d'image sur mon samsung 26pfl3403d/10 Répondre en citant
J'ai le même problème sur le mien, l'image est bien en fond d'écran.
c'est plus du coté Inverter qu'il faut vérifier.
Les tensions sur le connecteur sont de 24VDC et de 3,0V ou 3,3V sur les premières pinoches.
Si ces tensions sont correctes alors vérifier à la mise sous tension si les tubes s'allument-ils un court instant.
Si oui, alors l'inverteur se met en sécurité. Apparement du à un défaut d'un des condensateurs sur la carte inverter.
Si non, il faut chercher plus loin. Sur le mien je vais changer les 3 condos avec surtout les mêmes valeurs (en commande).
A suivre
rudeboy
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 17:10 (2011)    Sujet du message: plus d'image sur mon samsung 26pfl3403d/10 Répondre en citant
merci beaucoup
pourrais tu sans abuse me faire une foto ou m'en trouver une sur le net car je ne vois pas de quoi on parle j'ai regarder en demontant mais rien de gonfle ou noirci
j'ai trouve 2 fusibles bons et rien d'autre
merci encore pour vos lumière et pardon pour la mauvaise rubrique ;-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:42 (2018)    Sujet du message: plus d'image sur mon samsung 26pfl3403d/10
