Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas
redmasterflash
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 14:45 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
BONJOUR
j'ai un LCD Samsung  LE32A336J1D en panne
il démarre , la dalle est allume il a du son mais pas d'image
j'ai verifier les condos aucun n'est gonfle
la carte d'alim est un BN44002123A
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 14:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
redmasterflash
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 16:17 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
pouvez vous m'aidez??
bugs59
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 18:28 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
slt vérifie fusible sur la t-con ces la carte sur le haut de la dalle
redmasterflash
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 22:48 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
bonjour bugs59 voici quelque photos si tu peu m'indique ou ce trouve ces fusibles car je ne les pas trouve merci d'avance
bugs59
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 08:49 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
voila je pense que ces celui ci mais pas sur comme je ne voit pas trop bien
si tu vois F1 ou FP1 ca sera le fuse pour moi ces bien celui que j'ai encadré en rouge
de plus tu a une nappe qui est mal mise
Cdlt
redmasterflash
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 10:22 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
ok je vais teste tout ca je te remerci  ..... Okay    as­­ tu un bon site pour composant electro ?
pour la nappe j'ai fait un remontage sommaire   sachant que j'allais encore une fois redemonte la bete Laughing
bugs59
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 10:24 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
un petit brun de fil suffira
attention après si le fils claque il risque d'y avoir un autre souci mais ça on verra plus tard si ça ne marche pas
redmasterflash
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 10:26 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
OK ca sent le MACGYVER  pas mal ...... ok a teste
devil1
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 16:00 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
Ce n'est pas forcément un problème de carte T-con.En premier lieu on vérifie que les alims et les diverses données arriventcorrectement à la carte en question.Ensuite si tout est correct,on se penche sur la carte.
bugs59
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 16:04 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
si pas d'image et rétro éclairage ok ces la carte t-con j'ai eu le même souci sur le même chasis
redmasterflash
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 11:24 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
ok les gars j'ai teste et aucun résultat   c'est dommage... donc je pence que je vais changer la carte t-con et la carte main
si vous en avez tenez moi au courant merci....
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 11:32 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
Oui mais c'est quoi les resultat de tes tests ???? On ne sais meme pas si le retro eclairage fonctionne ou pas ????
Avant de remplacer des cartes, il faut tout de meme tester un petit peu, les tensions d'alim sont bonnes et bien presentes ????
redmasterflash
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 11:49 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
c'est vrais tu as raison voila je t'explique j'ai fait une mauvaise manip. et un composant de la carte main a grille ... oupss
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 11:54 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
D'accord pour ta carte Main, mais avant le retro eclairage fonctionnait ou pas ???
Si oui pb sur la T-Con ou sur la carte Main......
Si non, pb sur le module inverter ou alim......
redmasterflash
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 12:48 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas Répondre en citant
Oui le rétro éclairage fonctionne ..... g trouve une carte main sur un site il ne me manque que la tcon tu ne connais pas un site par hasard??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: Samsung LE32A336J1D en panne Dalle allume a du son mais pas
