probleme allumage feux gaz
christopheciais
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 14:09 (2011)    Sujet du message: probleme allumage feux gaz Répondre en citant
bonjour ,voila depuis un certains temps 3 feux ne fonctionnent plus.en effet quand on esseye d'allumer le gaz sur ces feux impossible! la flame s'eteint aussi tot! cette plaque de cuisson est pouvus d'une securite gaz de ville qui coupe le gaz en cas de pepins.est ce que du produit de contact comme n hifi peux resourdre le probleme? sinon d'ou peut il venir? securite grippee? parvance merci pour vos reponces!
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 14:09 (2011)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 17:26 (2011)    Sujet du message: probleme allumage feux gaz Répondre en citant
salut il faudrait voir la sonde thermocouple j'ai deja eu ce probleme et c’était ça qui merdai a voir
christopheciais
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 17:29 (2011)    Sujet du message: probleme allumage feux gaz Répondre en citant
merci! je regarderais.des fois on vas entendre  le piezo ce mettre en marche tout seul!
christopheciais
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 17:35 (2011)    Sujet du message: probleme allumage feux gaz Répondre en citant
un autre probleme sur une chaudiere. a gaz de ville. on ce douche normalement .si on a le maleur de mettre de la pression la chaudierre ce met en securite .c'est a dire la veuilleuse ce coupe. cela peux venir de quoi? on a tout fais.y iil une sonde de pression?
shopper
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 19:15 (2011)    Sujet du message: probleme allumage feux gaz Répondre en citant
salut je pense que ton conduit de cheminee est encrassé il faudrait le ramoner et nettoyer les grilles supérieues ansi que la cellule d'allumage; il faudrait faire appel à 1 professionnel ce serait mieux car toujours dangereux 1 chauffage central au gaz.
tontonriri
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 18:32 (2011)    Sujet du message: probleme allumage feux gaz Répondre en citant
un pro serait mieux c est vrai,mais commence par regarder si tu n as pas trops de pression(2 bar maxi en general,sachant que celle ci monte d un demi bar en chauffe).puis demonter le tuyau de la veilleuse.et le netoyer avec un petit goupillon,si pas, tapoter legerement et souffler dedans ou passer un coton tige(une sorte de calamine se forme a l interieur.apres si toujours probleme appeler un chauffagiste evidement.cdt
christopheciais
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 18:35 (2011)    Sujet du message: probleme allumage feux gaz Répondre en citant
merci pour vos reponces! ce qui est bizarre c'est que quand on met beaucoup de pression d'eau la chaudierre s'arrette.si on met pas de pression on peux faire couler pendant des heures et elle s'etains pas.des fois elle s'arrette quand le chauffage est mis. sans un ramonage du conduit ne serais pas du luxe? appel d'air insufisant pet etre?
tontonriri
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 08:37 (2011)    Sujet du message: probleme allumage feux gaz Répondre en citant
bonjour,oui s il y a trops de pression ,la chaudière se met en securité (c est fait pour).pour controler l appel d air du conduit ,c est comme pour n inporte quel conduit (poele a fuel ,a bois ou cheminée classique).primo eteindre la chaudière ,couper le gaz,puis ont prend une feuille de "pq" que l on enflamme a l entrée du conduit .si l appel d air est bon,elle va etre aspirée direct dans le conduit .s il n y a pas assez d aspiration elle va retomber .la il faudra faire appel a un ramoneur.cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13 (2018)    Sujet du message: probleme allumage feux gaz
