Panne du bloc alimentation (partie 24V) sur TV LCD LIFETEC
Emphaser57000
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 11:24 (2011)    Sujet du message: Panne du bloc alimentation (partie 24V) sur TV LCD LIFETEC Répondre en citant
Voilà j'ai un TV LIFETEC qui traîne dans ma cave depuis quelques mois et j'aimerais bien terminer cette TV sinon elle va partir à la benne ça serait dommage puisqu'elle fonctionne... avec une alim externe
Bon la ref de l'alim : PWB-0656-02
Symptômes :
- Le 24V qui alimente les inverters se met en protection (donc pas de rétro éclairage du tout)
- J'ai essayé avec une autre alim de 19V 5A pour le rétro éclairage avec l'alim d'origine mise en place pour fournir les autres tensions,et le TV fonctionne nickel.
- Quand je dépasse une conso de plus d'1A sur le 24V, il se met en protection (mesures faites avec des résistances de puissance).
Ce que j'ai déjà fais :
- Remplacement de tous les chimiques du secondaire
- Remplacement des tous les chimiques du primaire (y compris le gros)
- Remplacement de la thermistance en série avec le 230 qui avait un trou...
La ref des CI en CMS :
- L65610 de chez ST
- SG6841
- Et au secondaire : CM3843
Si vous avez une piste ....
N'hésitez pas à me demander d'autres photos en me précisant l'endroit voulu.
Merci à tous et bon week end
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 11:24 (2011)    Sujet du message: Publicité
Emphaser57000
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 09:37 (2011)    Sujet du message: Panne du bloc alimentation (partie 24V) sur TV LCD LIFETEC Répondre en citant
HELP ....  Sad
Emphaser57000
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 10:06 (2011)    Sujet du message: Panne du bloc alimentation (partie 24V) sur TV LCD LIFETEC Répondre en citant
Bon bah une TV qui part à la benne dommage !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:13 (2018)    Sujet du message: Panne du bloc alimentation (partie 24V) sur TV LCD LIFETEC
