[Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
steve33
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 17:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Un grand merci pour votre implication dans ce forum.
Grâce à vous j'ai pu réparer mon ampli à moindre cout !
Comme conseillé j'ai changé le condo défectueux à un prix modique en rapport avec celui de l'ampli, et o miracle mon ampli fonctionne.
Encore merci a tous ! Very Happy
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 17:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 10:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
hello ,
le problo , quand le loup est difficile à lever , est qu'il faut y aller à l'oscillo...
ce qui nécessite savoir faire et SURTOUT transfo d'isolation pour pouvoir manipuler
avec moins de risques... ce circuit étant relié au réseau.
Fario
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 16:29 (2014)    Sujet du message: RX-V461 Répondre en citant
je suis nouveau et très content d'avoir trouvé ce forum
Mon ampli RX-V461 à lâcher hier après quelques heures en puissance, les symptômes sont identiques au premier post de ce forum, c'est à dire le petit relais qui s'enclenche et se dés enclenche après quelques secondes .
Mon soucis c'est que je ne comprend pas trop les thermes électroniques du genre "L'opto" qu'Est-ce que c'est ??? j'ai regarder le circuit sur lequel se trouve le pont de diode, le relais et le transfo de veille, rien ne correspond avec vos explications qui semble donner du résultats !
Ci dessous une photo de ce circuit
Pouvez vous m'aider, merci.
Fario
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 23:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
"... rien ne correspond avec vos explications qui semble donner du résultats !" Normal, ton alim n'a rien à voir avec ceux du poste. Bien sûr pas opto.
Puisque le relais colle et décolle après ..., il s'agit d'une mise en sécurité.
Ta panne est ailleurs, voir du côté puissance vue que ça bien chauffer.
piero
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 17:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Bonjour a tous
Grâce au personnes qui on répondu sur ce topique ,j ai pu changer ce condensateur "405". Mon ampli s allume maintenant mais malheureusement s éteint aussi vite.Un "click " se fait entendre et il s eteind.En essayant plusieurs fois  ,il reste allumé une fois sur deux.Pouvez vous m aider pour cette deuxième panne.
Merci beaucoup .
OlivierDu91
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 12:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Je suis tombé sur ce forum fort intéressant car mon ampli RX-V450 a aussi la maladie de "je ne m'allume plus".
J'ai repéré le condo C405 (pas encore mesuré cependant). N'étant pas un expert en électronique, s'agit il bien du condo suivant : http://fr.farnell.com/vishay-bc-components/bfc236855223/condensateur-0-022u…
Car il est indiqué 400V et non 630V. Je commande de temps en temps sur Farnell et j'aimerais commander ça sur ce site également.
Merci par avance.
cdu
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 18:12 (2014)    Sujet du message: Yamaha rxv 661 défaut alim Répondre en citant
Malgré  tous les conseils je n arrive pas a remettre en service mon ampli yamah rxv 661 :
Condo ex 405 (c2508) hS remplace...l ampli redémarre mais s éteint aussitôt
Alors shunt ex ic401 (ic251) pas mieux grrr.
I need help please
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 08:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
la mise en sécu se fait par détection d'un défaut (souvent un ampli de puissance)
ça devient plus velu !
ch1ps
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 13:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
je posede un ampli yamaha rxv 1800 avec les memes symptomes la partie alimentation est elle la meme ?
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450
Page 4 sur 4
