[Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450
timal83
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 07:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
merci pour ta réponse .
non j'ai pas fait de test , je préférerai largement commencer par essayer de shunter , si je comprend pas le shéma pour shunter , imagine ce que ca va être pour faire des tests  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 07:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 12:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Oui bien sûr ...
Alors dans le doute change déjà ce condo C405 => 22nF/275V~/X2.
timal83
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 15:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
ok merci , je vais essayer de commander sa du boulot pour éviter de payer 10€ de frais de port sur une piece a 0.30€ .
je te tiens au courant Okay
timal83
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 20:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
bonjour ,
j'ai reçu le condo commandé sur un site avec la référence de l'ampli et d'autre détail pour identifier la pièce a remplacer , surprise il est deux fois plus gros , les chiffres sont les mêmes , seul les lettres change , petit moment de stress , puis je me suis dit que le condo d'origine un peu trop fragile a du être remplacer par un plus résistant , j'ai donc remplacé le condo , deuxième petit stress au moment de mettre l'ampli en marche , ouf , il s'allume , pas d'explosion Mr. Green
demain je vais le remettre a sa place pour voir si tout fonctionne , avant si quelqu'un peut me dire si j'ai bien fait de mettre ce condo ou si je me suis un peu trop précipité ?
sur l'ancien petit condo il y a écrit : 223k - 630EI
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 12:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
Oui ça devrait le faire ... j'espère que tu n’as pas payé trop cher Embarassed .
timal83
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 11:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
bonjour ,
non j'ai payé 5€ le condo , c'est vraiment pas grand chose par rapport au prix de l"ampli .
vraiment un grand merci a toi et a tous ceux qui aident a dépanner nos appareils Okay
Mikedo
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 13:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
bonjour a tous,
je suis nouveau et j'ai aussi un probleme au niveau de l'alimentation de mon ampli Yamaha AV RX-V450. je n'y connait rien en electronique c'est pour cela que j'aurai besoin que l'on me dise ce qui est en R412.
d'avance merci a tous.
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 22:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Bonsoir Mikedo,
Pas très clair ta question ?
Tu veux savoir quoi sur R412 ?
Tout est dit sur le sujet.
Mikedo
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 11:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
bonjour jules150,
Merci pour ta réponse et désolé pour mon post précipité, je vais essayer d’être plus claire.
il y a quelques années mon ampli a eu les mêmes symptômes que ceux cites au dessus. je l'ai porté a réparer chez un pro qui m'a dit ne rien pouvoir faire, du coup tout est rester en stand by. quelques mois plus tard je l'ai donné a une autre personne qui s'est rendu compte que plusieurs composants avaient griller au niveau de la carte de l'alimentation. je voudrais changer ces composants mais ne connaissant rien a l’électronique je voulais savoir quel composant précis commander dont celui en R412 car les autres composants sont déjà cité.
j’espère être un peu plus clair.
je joins une petite photo
http://img832.imageshack.us/img832/3633/xom5.jpg
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 22:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Bonsoir Mikedo,
Merci Ok c'est plus clair ...
Fait déjà changer par l’autre personne, C405, R412 et D405.
C405 => condo de 22nF /275V~de clase X2.
R412 => résistance de 2,2KOhms.
D405 => diode zener MTZJ10B, 10V/500mW.
Mikedo
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 17:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
bonjour Jules150,
je te remercie pour les infos, je vais acheté tout ça et les installer.
je reviendrai pour donner des nouvelles.
nmansion
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 20:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Juste pour apporter ma petite contribution : j'ai rencontré le même problème sur un ampli-tuner RX-467. Ca a commencé par le relais qui fais clic-clic quand j'appuie sur ON mais ne s'enclenche pas, sauf à insister pendant un bon moment. Puis à la fin, plus rien, impossible de mettre en marche. Donc sur ce modèle j'ai remplacé le condensateur C254 qui aurait du faire 22 nF mais était seulement à 4 nF. Ce condensateur se trouve juste à côté du câble d'alimentation. Je l'ai remplacé par un condo récupéré sur une autre carte avec une valeur avoisinante, et miracle ça refonctionne !
En espérant que cela puisse servir à d'autres !
Charly
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 22:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Nouveau sur le site, Je viens d'avoir le même problème su mon ampli Yamaha RX-V557. J'ai suivi vos conseils en court-circuitant "opto à la sortie" c'est ok ...ça marche....! si je remplace le condo par un 22 nF/630v, je peux donc enlever le stap, pensez vous que sa fonctionnera normalement ?
En tout les cas merci pour votre info, c'est super pour l'instant  mon ampli fonctionne à nouveau.
Cordialement,
Charly
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 22:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
"J'ai suivi vos conseils en court-circuitant "opto à la sortie" c'est ok ...ça marche....!" c'est une solution de dépannage.
C405 => condo de 22 nF/630v => 22nF /275V~de clase X2.
Remplace se condo et tiens nous informé.
morbier
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 11:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Je suis l'heureux possesseur d'un ampli Yamaha RX-V657 qui ne veut plus s'allumer Crying or Very sad . Il a été touché par ce problème qui semble être courant sur cette gamme. Dans un baroude d'honneur j'ai décidé de ne pas le jeter aux encombrants et de l'ouvrir, histoire de me donner bonne conscience si la panne était minime et réparable. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je suis sec. J'ai suivi toutes les astuces données dans ce fil, par les intervenants qualifiés et il en ressort les points suivants:
Trucs de base:
- Le C405 a été changé sans succès. (l'ancien est mesuré à 20nF pour info)
- Le C406 est toujours à 1nF et la tension à mesurée à ses bornes est de 7,5V
- J'ai vérifié le relais RY401 avec une pile 9V et il fonctionne.
Autres infos:
- Le Q404 ne ferme pas le circuit du pont de diodes D408 et le transfo T401 n'est donc pas alimenté.
- La tension en C412 de 7,5V n'est donc pas vérifiée et les 10V à la sortie de D410 non plus.
- Les tensions du côté de CB401 sont à plat.
J'ai essayé de shunter le Q404 pour voir. La gate étant la patte reliée au R415. Il ne se passe rien si ce n'est qu'une tension apparait à la borne de D408 reliée au transfo. Mais l'ampli reste éteint.
Avez-vous des idées à me suggérer pour avancer dans ma réparation??
Test du transfo? si oui comment?
un pb du côté de IC402?? peut-être à changer?
Voilà !! je jette une bouteille à la mer, à défaut de mon ampli à la poubelle !! au cas ou Very Happy Very Happy
Merci d'avance!
steve33
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 17:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450 Répondre en citant
Un grand merci pour votre implication dans ce forum.
Grâce à vous j'ai pu réparer mon ampli à moindre cout !
Comme conseillé j'ai changé le condo défectueux à un prix modique en rapport avec celui de l'ampli, et o miracle mon ampli fonctionne.
Encore merci a tous ! Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ampli Yamaha AV RX-V450
Page 3 sur 4
