[Résolu] L'image se brouille apres 20 min
rudy
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 11:24 (2011)    Sujet du message: [Résolu] L'image se brouille apres 20 min Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : PS-50Q97HD
Chassis : PS50Q97HDX/XEC
Default constaté : image brouillé traits verticaux  / solarisé ( carte d'alim : W2AP   (EU)   50 : BN44-00189A )
Les mesures effectuées : Aucune   ( Y-Main  , Y-Buffer low et Up ainsi que Carte d'alim  TOUT sa en NEUF  )
Apres avoir tout changer  sauf carte son et tuner  ce téléviseur me fait ch......
Qu'est ce qui se passe encore   pratiquement ttes les carte sont NEUVES
pourtant juste avant que l'image se brouille  j'entends des grésillement
De plus depuis le changement des carte je n'ai plus une image NET ,  le fond reste neigeux  , et les blancs sont trop présents
J'ai vu qu'il y avait des potentiomètre sur la carte Y-Main  en les actionnant est ce que cela régleras mon soucis
Si quelqu'un peut m'aider
Marque : SAMSUNG
Model : PS-50Q97HD
Pfff y'en a marre  je viens de remonter un Y-Main tout neuf ainsi que les 2 Y  plus une Alim et voila que cette tv s'allume  IMAGE avec pleins de grains
puis apres un certains temps  un grésillement et l'image se blanchit avec des traits verticaux , j'eteints  puis je rallume  , sa marche et re belote
c'est quoi le soucis cette fois ci
image solarisé aussi
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 11:24 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 08:39 (2011)    Sujet du message: [Résolu] L'image se brouille apres 20 min Répondre en citant
Commence deja par retoucher les reglages (potentiometres) de la Y-Main, il est mal reglé je pense......... recopie les positions du module defectueux
rudy
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 09:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] L'image se brouille apres 20 min Répondre en citant
Ok merci du coup j'ai tt verifier et je pense que s'étais l'alim qui étais mal réglé car elle envoyait 198V au lieu des 207 désiré donc réglages des 2 poten Va adjust et Vs adjust puis réglage des Potentiomètres du Y Main  à l’œil sans oscilloscope donc
plus de saturation plus de trait et plus de solarisation ( j'ai téléchargé une Mire Nokia pour les réglages  Pas mal du tout )
En tout cas merci a ce Forum car sans lui je serais passé a une autre télé c'est pas que je veuilles pas mais les temps sont dures
Et Merci à tout ceux et celles qui aident  Now c'est a moi aidé
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 09:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] L'image se brouille apres 20 min Répondre en citant
C'est bien, donc sujet resolu......
Bonne continuation, A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] L'image se brouille apres 20 min
