[Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86
libero
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 04:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
comme beaucoup je n'ai plus d'image et de son sur ma tv samsung au début j'avais l'image et le son  au bout de 20 minutes
du coup je me suis décidé à la démonter et sur la carte alimentation ,il y a un condensateur bleu le seul 2200 uf ?qui est gonflé donc ma question 1 seul condensateur peut-il etre la cause de la panne je vous met l'image de la carte merci de vos réponses
url=http://teleservice.xooit.fr/image/75/f/3/0/dscf1880-2dd0840.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 04:50 (2011)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 07:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
salut libero je suis pas un specialiste mais change les 4 condos et tu verra bien apres A+++
libero
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 12:04 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
je viens de changer le condensateur bleu le reparateur à mis un 2200 uf 16v normalement c'était un 10v mais il n'en navait pas je remonte la carte dans la soirée et je vous tiens au courant merci
libero
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 19:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
je viens de remettre la carte et après quelques recherches miracle l'image et le son son de retour maintenant je me demande si je dois changer les autres condensateurs
ou pas??? A+
libero
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 05:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
grosse déception l'image apparait au bout de 5 minutes quelqu'un aurait la bonne solution
j'ai lu que la panne viendrait du T-CON? mais je ne suis pas un pro si quelqu'un pouvait mettre des photos ou un lien pour expliquer merci
A+ le libero
pilout57
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 07:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
votre écran est de quel couleur avant quel s'allume??noir?bleu?
http://pieces-tv.com/
libero
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 09:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
Bonjour Pilout57,
L'écran est noir j'espère que c'est la bonne couleur si tu as une solution merci A+
pilout57
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 09:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
Vérifie tes 5 et 12 v pour voir...quand elle est dans ces fameuses 5 mn.
tu aurais du changé les autres condos aussi..c'est pas parce qu'ils ne sont pas gonflés qu'ils ne sont pas en fuites.....
libero
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 10:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
Merci pour ta réponse effectivement je vais changer les 3 autres condensateurs et je te tiens au courant A+
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 19:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
En effet commence par verifier tes tensions d'alim...... mais l'image arrive au bout de cinq minutes, comment ça ????
ecran gris, ou avec des lignes verticales ???? avec ou sans retro eclairage ??? un peu plus de precisions........
libero
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
Bonsoir ,
au départ je n'ai que le son l'ecran est gris et l'image arrive normal au bout de 5 minutes toutes les chaines son ok quoi dire de plus je n'avais fait changer que le condo bleu qui était gonflé
et la j'ai laissé la carte alimentation pour changer les 3 autres après je verrais et si le résultat est bon je le mettrais sur le blog avec les photos j'attends !!!!!!! Si vous avez un conseil n'hésité pas merci le libero
pilout57
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:31 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
oui je pense a la t-con!de tout de manière sur ces modèles c'est toujours la même panne t-con ou dalle! mais dans votre cas sa ressemble fortement a la t-con hs.regardez ce lien,c'est la carte tout en haut.d'ailleurs sur ces modèles il suffit de la démonter pour s'apercevoir qu'elle est hs(soudure au niveau du connecteur) du moins j'ai eu 2 fois le cas...
http://www.destocktv.com/cariboost_files/lcd.png
cdlt
libero
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:38 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
Bonsoir pilout57,
pourrais-tu m'expliquer ou se trouve le t-concomment la changer et serait-il possible de me donner un lien pour voir la bete t-con merci
pilout57
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
reagrde juste le lien au dessus Mr. Green la carte au milieu tout en haut(LVDS). c'est la plus petite
libero
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 21:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86 Répondre en citant
ok je viens de voir la photo merci alors du coup il faut la changer? combien elle coute !!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:59 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PANNE SAMSUNG LE26S86
