L42VP01C s'allume puis s'eteint :)
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI
Previous topic :: Next topic
Author Message
Matrek
Offline
PostPosted: Sun 16 Oct - 14:49 (2011)    Post subject: L42VP01C s'allume puis s'eteint :) Reply with quote
Voila la télévision de ma soeur qui rend l’âme ^^
Depuis peu elle s'allume on voit l'image apparaître puis elle s’éteint (1s d'image) ! Et fais sa en boucle ...
Marque : HITACHI
Modèle : L42VP01C
Défaut constaté : S'allume et s’éteint en boucle
Les mesures effectuées : Aucun mais fusible OK et aucun composant n'a l'air brûle et aucun condo gonflé
Merci de votre aide
Back to top
PostPosted: Sun 16 Oct - 14:49 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
mamygasy
Offline
PostPosted: Mon 5 Dec - 04:40 (2011)    Post subject: Problème HITACHI L42VP01C: ne démarre pas, Reply with quote
J'ai le même soucis sur ma TV HITACHI L42VP01C.
La lumière témoin de devant s'allume en rouge. Après 2 seconde, change en vert et ensuite , et la revient en rouge.
Ainsi de suite en boucle, et la télé ne démarre pas.
Le réparateur m'a dit de changer 2 cartes inverter Master et Slave. C'est déjà fait, mais j'ai toujours le même soucis.
J'ai dans le forum d'après "GREGBN" et EDOUARD qu'il faudrait changer un condensateur MKP 33nF 630v Pas 15mm
    * Dim. : (L x l x H) 18 x 5 x 11 mm
    * U NOM : 630 VDC/400 V/AC
    * Capacité : 0,033 µF
    * Pas : 15 mm
    * Tol. cap. : ±20 %
    * EAN : 2050000125010
Est ce cette solution pourrait résoudre mon souci ?
Back to top
Matrek
Offline
PostPosted: Wed 11 Apr - 17:23 (2012)    Post subject: L42VP01C s'allume puis s'eteint :) Reply with quote
Toujours pas de réponse ?  Crying or Very sad
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 11 Apr - 20:34 (2012)    Post subject: L42VP01C s'allume puis s'eteint :) Reply with quote
Comment veux tu qu'on t'aide, a part quelqu'un qui a eu, ou qui a la même panne, et qui peut prendre des mesures......
Il faudrait commencer par ça....
Back to top
zerozero
Offline
PostPosted: Thu 12 Apr - 15:26 (2012)    Post subject: L42VP01C s'allume puis s'eteint :) Reply with quote
ouah, changer de réparateur !!!!!!!!!!!!!!!!!
une tv qui s'allume et s'arrête au bout de 1s avec u n cycle régulier, n'est pas du au inverter !!!!!!!!!!!
c'est une alim qui oscille !!!!!!!!!!!
faite une photo de bonne qualité de votre alim et posté la, afin de voir d'un peu plus près votre problème, et enfin mesurer les tensions de l'alim avant de changer tout et n'importe quoi.
Back to top
Visit poster’s website
cbastien
Offline
PostPosted: Wed 13 Mar - 21:17 (2013)    Post subject: L42VP01C s'allume puis s'eteint :) Reply with quote
j'ai exactement le meme soucis sur ma L42VP01C. La tv s allume, l  ecran affiche l image 1seconde puis s eteint !
La solution du condensateur a marché !!!!!!!!!!
Il y a 1 ou 2 condensateurs selon la révision de la carte.
photo:
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
