Du son mais pas d'image sur un 42PFL7662D
katanka
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 13:52 (2011)    Sujet du message: Du son mais pas d'image sur un 42PFL7662D Répondre en citant
Me voilà donc avec les mêmes symptômes que beaucoup d'entre vous ont déjà évoqué sur des précédents posts.
L'écran s'allume correctement, je zappe cela fonctionne, du son à chaque fois, mais pas d'image, que je sois sur une chaine TV ou un entrée AV.
J'ai démonté la coque arrière pour voir si je tombais sur un composant grillé mais rien au départ. En parcourant le forum, j'ai vu que ce problème venait
souvent des cartes Inverter Master&Slave situées sur les côtés de l'écran. J'ai donc retiré la plaque de protection pour vérifier ces 2 cartes, et j'ai trouvé
qu'un CI avait surchauffé ( voir photo).
A priori je m'oriente donc vers le changement de cette carte.
3 questions :
Est-il possible de trouver un magasin qui vende seulement la carte master et pas l'ensemble ?
La version de ces cartes est la 1.2 et on en dit plein de mal, dois je changer l'ensemble vers une 1.3 ?
Et enfin, j'ai lu sur 2 posts que l'on pouvait demander à philips l'échange gratuit de cet ensemble car c'est un défaut reconnu. Est-ce possible et si oui, faut-il
que le téléviseur soit encore sous garanti pour ça
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 13:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
bugs59
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 09:33 (2011)    Sujet du message: Du son mais pas d'image sur un 42PFL7662D Répondre en citant
Slt
pas besoin de garanti pour que Philips tes les changes
Cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:52 (2018)    Sujet du message: Du son mais pas d'image sur un 42PFL7662D
