TVC philips 21pt 4475/21 chassis L9.3e
yannickhug
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 19:10 (2008)    Sujet du message: TVC philips 21pt 4475/21 chassis L9.3e Répondre en citant
Merci de lire mon message.
La led clignote 6 fois puis encore 10 fois s'arrete puis recommence.
Aprés avoir changé des capa hs(47µ160v) ,le tv me fais plus que ca.
Avez vous une idée.
jai revérifie 10 fois ce que j'avai fais tout est OK.
A+ Shocked
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 19:10 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 21:43 (2008)    Sujet du message: TVC philips 21pt 4475/21 chassis L9.3e Répondre en citant
plusieur question
ton 140V est t'il la ?
la tht demarre t'elle un court instant ?
si il y a de la THT des impultion ligne sont correct ???
si impultion ligne correcte est ce que les signaux trame entree sortit ampli trame son correcte ?
merci pour ta ou tes reponses
yannickhug
MessagePosté le: Lun 9 Juin - 19:17 (2008)    Sujet du message: TVC philips 21pt 4475/21 chassis L9.3e Répondre en citant
Jonathan
Merci pour ta réponse.
je n'ai que 106 v,
la THT ne démare pas,
( tension mesure au Collecteur du 7402)
si je fais varier le pot l'alim fait"TIC TIC" plus au mons vite.
MessagePosté le: Lun 9 Juin - 19:32 (2008)    Sujet du message: TVC philips 21pt 4475/21 chassis L9.3e Répondre en citant
salut j'ai eu plusieur foi sur le L9 la capa 2575 de 100nf en C/C et faisait battre l'alimentation
maintenant il faudrait faire attention au capa Bleu sur le collecteur du BU ligne souvent elle perle en dessous ou se fissure et font des phenomene etrange
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:47 (2018)    Sujet du message: TVC philips 21pt 4475/21 chassis L9.3e
