ma TV 42PF5320/10 ne s'allume plus
veve60
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 18:05 (2011)    Sujet du message: ma TV 42PF5320/10 ne s'allume plus Répondre en citant
 Bonjour a tous,
 j'ai un souci avec mon televiseur Philips. Lors de la mise sous tension les relais se mettent On puis Off au bout de quelques secondes. et la led verte dfe la face avant est allumée et quand j'appuie sur le bouton marche/arrêt c'est la rouge qui s'allume
  dans un premier temps j'ai débranché tous les connecteurs sans que cela ne change quoi que ce soit;
J'ai vérifier tous les fusibles qui sont bon.
  Puis j'ai fait shunt sur le connecteur 1M03 de la carte alim entre les bornes 4 (relais) et 7 (GND). En faisant cela l 'alim s'est mis a fonctionner correctement.
J'ai pu vérifier les différents tension qui sont correct.
 Ce connecteur est branche avec un câble 10 broches sur la carte ou je connecte mon decopdeur via la prise peritel
 Cette carte est elle défectueuse et comment en etre sur
 merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 18:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
