Samsung (Philips) S42SD-YDO5 ne s'allume pas
Torrick
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 15:34 (2011)    Sujet du message: Samsung (Philips) S42SD-YDO5 ne s'allume pas Répondre en citant
Mon plasma ne s'allume plus.
Je l'ai ouvert...
Lorsque je l'allume, les trois diodes vertes de la carte centrale s'allument, puis celle du milieu s'éteind, j'entends un relais qui décole, puis une diode rouge sur la gauche s'allume : elle s'appelle : FAIL LED 8004.
Torrick
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 15:34 (2011)    Sujet du message: Publicité
Torrick
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 16:08 (2011)    Sujet du message: Samsung (Philips) S42SD-YDO5 ne s'allume pas Répondre en citant
J'ai contrôlé F8001 et F8003, fusibles classiques.
J'ai contrôlé F8004 et F8005, fusibles à dessouder.
Les quatres sont bons.
Ce que je ne sais pas c'est que c'est peut-être une atre carte qui a un problème, malgré la diode d'erreur sur celle-ci...
Torrick.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:05 (2018)    Sujet du message: Samsung (Philips) S42SD-YDO5 ne s'allume pas
