panne inverter sur samsung LE32S86
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 11:47 (2011)    Sujet du message: panne inverter sur samsung LE32S86 Répondre en citant
Télé Samsung
ref LE32S86BD
carte inverter CTP 320WF01SC   ou VIT68001.94
CI controller de l'inverter OZ964SN
Comme le dit le titre ce téléviseur n'a plus de rétroeclairage, la tension d'alim 24vdc est présente et stable, le signal BRT(brightness) est a 2.5vdc et le signal ON/OFF est a 5vdc.
Tous cela me semble bon.
Les fusibles sont OK , les transistors de la carte ne sont pas en court circuit, les transfos semblent bons ( primaire 1 ohm, secondaire 1000 ohms) , mais toujours pas le moindre début d'allumage des fluos.
Je joint une photo de la carte inverter , si quelqu’un a une autre piste pour m'orienter merci de m'en faire part
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 11:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kriss
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 20:26 (2011)    Sujet du message: panne inverter sur samsung LE32S86 Répondre en citant
Finalement , n'ayant plus d'idées pour continuer les investigations j'ai commandé une carte inverter que j'ai reçue aujourd'hui .
malheureusement cela n'a rien changé, toujours pas d rétroéclairage
Se pourrait il qu'un ou plusieurs tubes soient défectueux ?
pilout57
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 23:14 (2011)    Sujet du message: panne inverter sur samsung LE32S86 Répondre en citant
slt si tu est sur que l'alim et l'inverter est bon, perso je démonterais la dalle pour être fixé....mais tu na pas vraiment tout détailler!
le rétro ne s'allume même pas une demie seconde?
http://pieces-tv.com/
Kriss
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 09:13 (2011)    Sujet du message: panne inverter sur samsung LE32S86 Répondre en citant
Il n'y a jamais le moindre éclat de lumière sur la dalle, j'ai également branché un tube extérieur pour m'en assurer
J'ai verifié les chimique en sortie d'alim sur le 24vdc qui alimente l'inverter et ils sont bons.
La tension 24vdc est bonne sur l'inverter
Il y a quelque chose qui m'intrigue , j'ai 14 transfos HT sur l'inverter et 14 fils HT qui vont vers la dalle. D’après la doc de la dalle CLA320WF01 il y a 14 tubes dans la dalle , mais ou sont les retours des 14 tubes de la dalle ? Reliés au chassis ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:44 (2018)    Sujet du message: panne inverter sur samsung LE32S86
