panne sur tv lcd samsung LE26A336
maunic
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 17:08 (2011)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336 Répondre en citant
bonsoir, ma tv est trés trés longue a s'allumer...au début j'ai un écran noir, puis une image avec des bandes verticales de toutes les couleurs ( trés jolies Laughing ) il y a du son, puis au bout d'une heure l'image arrive et tous fonctionne correctement....
j'ai commencé pas changer un condo de 2200microfarad 10volt.(condensateur bombé sur le haut)....le temps d'allumage c'est un peu réduit, donc j'ai
changé tous les condensateurs de l'alimentation, résultat il lui faut maintenant 10 minutes pour s'allumer... bon je sais plus quoi faire ...ma tv n'est plus garantie elle a 2 ans et demi, si vous avez déja eu ce genre de panne merci de m'aider....
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 17:08 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 17:21 (2011)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336 Répondre en citant
slt
tu as respecter les valeurs??la polarité??si oui certainement panne sur t-con
pense a faire des photos Wink
http://pieces-tv.com/
maunic
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 17:48 (2011)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336 Répondre en citant
salut, oui j'ai respecté les polaités mais j'ai mis des tensions supérieurs... ok je vais faire des photos...la carte t-con c'est celle qui est a coté de l'alim??? Shocked
pilout57
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 17:54 (2011)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336 Répondre en citant
non celle tout en haut.
mais fait des photos?
maunic
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 18:25 (2011)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336 Répondre en citant
ok demain je mettrai des photos, faut que je redémonte et ce soir ya ncis... Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 19:22 (2011)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336 Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
J'aurai tendance a dire dalle HS et non T-Con....... mais enfin il audrait controler dans un premier temps les tensions sur la T-Con
Vgl, Vgh, Vdd...... si tout ça est ok a froid = dalle HS surtout si c'est une CMO (assez classique)
maunic
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 14:57 (2011)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336 Répondre en citant
bonjour, voila la photo....3/4 d'heure pour avoir l'image......
maunic
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 14:59 (2011)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336 Répondre en citant
pilout57
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 15:08 (2011)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336 Répondre en citant
sur la photo ont ne voit absolument rien...
mais je pense que CC a raison c'est  les nappes collé sur les drivers de la dalle qui se décollent.
CC tu pensais bien a sa??
maunic
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 16:01 (2011)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336 Répondre en citant
voila une photo un peu plus prés , c'est cette nappe qui pose des probléme????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:13 (2018)    Sujet du message: panne sur tv lcd samsung LE26A336
