[Résolu] TV 36 cm thomson chassis ITC008
PHILO15
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 20:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV 36 cm thomson chassis ITC008 Répondre en citant
Bonjour a tous...
Voila, je vous explique mon soucis.
Je possède un téléviseur thomson, châssis ITC008.
Quand je branche un périph en péritel (DVD, Adaptateur TNT), j'ai le son, mais pas d'image.
L'image commute 5 secondes elle est en diagonale et défile de haut en bas puis ensuite écran blanc
Voila, si quelqu'un pouvais me venir en aide.
Merci bien par avance a tous.
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 20:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 08:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV 36 cm thomson chassis ITC008 Répondre en citant
salut voila un receuille de panne :
Panne ITC008
Default  : panne de synchro a chaud defile en trame
Solution : remplacer CV006 1µf 50V reagit a la bombe de froid CV027 47nf
mais avant de faire sa bien controler les soudures sur le chassis trame tht peritel
Jonathan
PHILO15
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 15:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV 36 cm thomson chassis ITC008 Répondre en citant
Merci pour ta réponse je fais tout cela et je te tiens informé
Philippe
PHILO15
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 18:27 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV 36 cm thomson chassis ITC008 Répondre en citant
Le tv fonctionne de nouveau après diverses soudures + remplacement du condo CV006
Merci encore de ton aide
Philippe
gégé73
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 20:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV 36 cm thomson chassis ITC008 Répondre en citant
Ayant la même panne, j'ai cherché le condo CV006, mais je ne l'ai pas trouvé sur le circuit !!!
Merci par avance si vous avez une photo ou autre.
Meilleurs voeux et salutations.
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 23:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV 36 cm thomson chassis ITC008 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Regarde autour du CI IV001 :
Bonne Année 2013 à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:57 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV 36 cm thomson chassis ITC008
