Image mauvaise sur plasma Philips
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 15:22 (2011)    Sujet du message: Image mauvaise sur plasma Philips Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 42PF5321/12
Chassis : LC 441 EAA
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : PDP42V7http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles…
Default constaté : Son en ordre, image mauvais, voir corps du message
Les mesures effectuées : VA et VS en ordre
Bonjour à tous Wink
Un ami de mon patron m'a demandé de jeter un œil sur ce téléviseur.
Voilà ce que j'ai constaté.
Si on sélectionne un écran noir en passant par exemple par l'AV1, l'affichage du menu est correct.
Par contre si on bascule sur une image, le menu devient délavé et l'image un peu solarisée ( je ferais une photo demain ).
Suivant les images qui s'affichent, on devine le menu affiché derrière avec le nom d'une chaine, comme si la dalle était marquée, mais c'est quand même étrange car on ne voit pas ses inscriptions quand le menu fonctionne correctement.
En attendant que je mette une photo, quelle partie du téléviseur peut rendre une image mauvaise tout en gardant ( dans certaines conditions ) un affichage du menu en ordre ?
Merci beaucoup d'avance et bonne soirée Okay
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 15:22 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 08:46 (2011)    Sujet du message: Image mauvaise sur plasma Philips Répondre en citant
salut marc.suisse
petite question
sa fait le probleme dans toute les sourceS ?????
le menu ne fonctionne correctement qu'avec un ecran noir ???
pres suivant tes reponse soit tu a un probleme sur la SSB sois sur la logic board
mais attendons des photo pour voir le defaut
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 15:06 (2011)    Sujet du message: Image mauvaise sur plasma Philips Répondre en citant
Salut Jonathan, merci de ta réponse Wink
Je tiens tout d'abord à préciser que le client ne veut finalement plus réparer son téléviseur, mais étant curieux, je vais quand même te mettre les photos afin que tu puisses te faire une petite idée.
Sur la troisième photo, on voit le menu sur fond noir, il semble donc correct à contrario de la deuxième photo sur lequel le menu est beaucoup plus sombre.
Pour répondre à ta question, oui cela le fais sur toutes les sources et le menu est bel et bien correct ( en tout cas il semble ) quand l'écran est noir.
Les deux platines que tu cites sont bien celles à l'arrière bas du téléviseur, une avec le tuner et l'autre juste derrière qui vient attaquer les autres platines du téléviseur ?
Merci encore et bon début de week-end Okay
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 16:16 (2011)    Sujet du message: Image mauvaise sur plasma Philips Répondre en citant
salut pour sur la 2eme photo le menu a l'air correct
moi je pencherai plus pour un probleme de SSB
il faut savoir que sur la SSB il y a 2 IC de traitement video
le 1er l'hercule : qui convertit toute les entrees analogique en RGB
le 2eme le scaler qui recoi les signaux RGB et qui va le transformer en signaux video numerique convertit pour que la platine matrissage ( LCD ) ou logic board ( plasma ) puisse les reconnaitre et faire leur adressage
le menu lui est fabriquer a partir du scaler .... directement ainsi que les reglage de contrast etc .... donc je pense a un probleme lié au scaler ...
voici le schema synoptique de la video
http://www.sendspace.com/file/xvtvwt
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 21:09 (2011)    Sujet du message: Image mauvaise sur plasma Philips Répondre en citant
Salut, merci encore de ton aide  Wink
J'avais aussi regardé le schéma, mais par contre je pensais plutôt à un problème au niveau de l'IC Hercule.
Si c'est bien le scaler qui produit le menu et comme ce dernier est bon, je pensais donc que le scaler était en ordre et que le problème venait d'avant, donc de l'hercule.
C'est évident que je ne pourrais jamais savoir vu que le tv sera rendu au client.
Mais tu as souvent du remplacer un IC sur ces platines plutôt que de remplacer la platine complète ?
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 07:02 (2011)    Sujet du message: Image mauvaise sur plasma Philips Répondre en citant
salut marc
malheureusement cette platine n'est pas pieces service , depannable complete au composant .... , donc le scaler jamais changer car c'est du BGA par contre les hercule on en a changer quand meme quelque un d'ailleur il arrive vierge et quand tu les monte le tv reste bloqué en veille il faut les reprogrammé a l'aide de compair ....
Jonathan
marc.suisse
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 11:36 (2011)    Sujet du message: Image mauvaise sur plasma Philips Répondre en citant
Salut Jonathan,
Quand tu changeais les Hercules, c'était pour quelles pannes ?
Et le Scaler n'était jamais en panne ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:05 (2018)    Sujet du message: Image mauvaise sur plasma Philips
