son pas d'image LE32A566
OLIVIER SERVICES
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 17:01 (2011)    Sujet du message: son pas d'image LE32A566 Répondre en citant
Bonjour,nouveau sur le forum et réparateur tv dans la vie.Je rencontre un probleme, sur LCD SAMSUNG LE32A566 son ok rètroeclairage ok pas d'image fusible 3A sur carte T-CON LVDS HS une foi remplacer plus de son plus d'image si je dèbranche le connecteur LVDS le son revien HELP merci pour vos reponse merci pour mon client
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 17:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 12 Oct - 19:40 (2011)    Sujet du message: son pas d'image LE32A566 Répondre en citant
Je pense que tu dois avoir un court circuit sur la T-Con qui ecroule la tension d'alimentation (12 ou 5v)
Verifie cela dans un premier temps, si court circuit il va falloir faire sans schema pour le localiser, sinon remplacer la carte complete.
OLIVIER SERVICES
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 09:16 (2011)    Sujet du message: son pas d'image LE32A566 Répondre en citant
bonjour, éffectivement, le 5v hs une foi le fusible en circuit .Pour le fun je vais chercher la panne sa poura servir au autres .Pour mon client il a acceptè le remplacement de la carte merci a toi CC pour les info
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:55 (2018)    Sujet du message: son pas d'image LE32A566
