[Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600
uxane22
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 14:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
je possede un lcd sony  KDL 40ex600 apres une surtension secteur ecran noir verifier tous les fusibles sur alim APS  272, fusibles ok je n'ai que le 305v sur l'lim j'aurais voulu avoir le schema del'APS272 merci d'avance
[url:8219fc90ad=http://teleservice.xooit.fr/image/67/d/f/2/rimg0119-2d9da2e.jpg.htm]
[/url:8219fc90ad]
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 14:16 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 16:42 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
Bonjour Uxane22,
Peut tu mettre une photo de cette carte d'alim.
Tiens nous informé.
uxane22
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 17:17 (2011)    Sujet du message: ecran noir sur kdl 40 ex600 Répondre en citant
a la mise sous tension(prise) le relais interne colle et je n'ai que la tension primaire de 305v sur le condo chimique et je n'ai pas de découpage   j'ai vérifié les fuses et les transistors de puissance pour moi il doit y avoir une condition de l'a
utre carte c'est pour cela qu'il serai intéressant d'avoir les schemas merci d'avance
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 20:10 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
Bonjour Uxane22,
Mr. Green Mr. Green .
jules150 a écrit:
Bonjour Uxane22,
Tiens nous informé.
Ps : un bonjour n'a jamais tué personne .
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 06:57 (2011)    Sujet du message: salut Répondre en citant
salut a tous
dans un premier temps tout les message on ete fusioner merci de posté a la suite de celui ci au lieu d'en ouvrir d'autre
dans un 2eme temps j'ai deplacé le sujet dans la categorie LCD SONY
c'est mieux quand meme
Jonathan
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 08:47 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
Bonjour Uxane22,
Voila le schéma demandé : http://www.sendspace.com/file/aos2h2
J'espère que cela va t-aider.
Courage et bon dépannage.
uxane22
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 11:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
merci jules 150 pour les schémas je vais pouvoir attaquer le dépannage
uxane22
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:14 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
salut jules je viens de m'apercevoir que des condition de la carte mere( celle a cote de l'aps)serait il possible de me la faire parvenir merci d'avance
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 22:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
Bonsoir Uxane22,
J'ai pas plus que ça : http://www.sendspace.com/file/7wyw6i
uxane22
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 11:31 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
salut jules
  j'ai téléchargé le fichier et maintenant je n'ai plus qu'a dépanner.merci d'avance.
une autre petite question connais tu  les conditions de sortie du ci 6501 de la carte d'alim( cxa 3809m.t6)car je crois que c'est lui qui conditionne le demarage de l'alim.j'ai cherche dans les datasheets je ne lai pas trouve a+
cordialement uxane22
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 12:38 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
Bonjour Uxane22,
En effet pas trouvé de datasheet du CI.
Pas plus d'infos, mais après une surtension secteur !
Reste plus qu'à contrôler tous les composants, sortir l'oscillo voir même l'alim de labo.
Le dépannage aux composants est pas toujours évident, si non il faut changer la ou les cartes.
Comme disait un Pro : Mr. Green
Sans avoir l'appareil sous la main très difficile !! il n'y a pas de miracle .
uxane22
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 15:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
bonjour je n'ai pas réussi a trouver la panne sur l'alim aussi quelqu'un connait -il l'adresse d'un fournisseur de pièce détachée sony.j'ai trouve aux états-unis mais pas en France.cordialement uxane22
uxane22
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 22:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
bonjour  j'ai trouve la carte aux us  c’était bien l'alim j'ai pas eu de réglages a faire et la télé fonctionne nickel je tien a remercier jules pour tous les renseignement a+ uxane
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 00:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
Bonsoir Uxane22,
Merci pour le retour.
perrinos2003
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 20:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600 Répondre en citant
 Bonjour a tous ,
je deterre ce sujet car j'ai la meme tv avec probleme d'alim et j'aurais moi aussi besoin du schema qui n'est plus dispo sur le lien,
Si quelqu'un peut le remettre a dispo ou me contcater en MP pourme l'envoyer....
Pour moi c'est ecran noir led de veille éteinte. 3.3v stb ok , mais tension AC_OF_DET varie de 1v a 2.8v ?
j'ai essaye avec une autre alim sony presque la meme, mais pas pour led et le tv demarre.
Merci d'avance pour le shcema
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:13 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir sur kdl 40ex600
