Plasma first line 42" PDP 4210 st
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE
sbelli
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 12:14 (2008)    Sujet du message: Plasma first line 42" PDP 4210 st Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai un plasma dont la led est verte à l'allumage mais je n'ai pas d'image . Un relais colle lors de la séquence de démarrage et ensuite j'entends les bobines de la carte VSC vrombir ( comme si de la haute tension était générée )(cette partie semle ok ). Le soucis c'est que le module sur la carte ZSUS chauffe tandis que celui monté sur la carte YSUS est froid ?Pourtant sur la YSUS j'ai mon VS à 132,4volts et 5,6volts sur mon 5v .FS1 et FS2 non claqués et mon VS va jusqu'au module en continuité ( résistances fusibles ok ).La référence de ma Ysus est :
6871QYH029A et est apposée du logo LG .
Le module devrai il chauffer ? Y'a t'il que ça a changer ? Se trouve t'il en piece détachée ?
Toutes suggestions sont les bienvenues .
Stéphane .
Bonne journée
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 12:14 (2008)    Sujet du message: Publicité
Vincent
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 13:53 (2008)    Sujet du message: Plasma first line 42" PDP 4210 st Répondre en citant
Bonjour.
Les unités YSUS et ZSUS étant sujettes à une chauffe relativement importante, il y aurait lieu de contrôler le bon état des soudures des unités de puissance. Il est déjà arrivé, lorsque l'on a à faire à des unités de puissance hybrides que de mauvaises soudures apparaîssent dans l'élément. Dans certains cas, il est possible d'y remédier, mais ce n'est pas du tout sûr.
De plus, First Line étant une "marque" de grandes surfaces, il n'y a aucun référencier disponible. C'est souvent d'origine Samsung, mais on peut aussi retrouver d'autres fabricants sous cette "marque".
Vincent.
sbelli
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 20:45 (2008)    Sujet du message: Plasma first line 42" PDP 4210 st Répondre en citant
Bonsoir ,
Merci pour votre réponse , effectivement je vais essayer de resouder le module ça ne coute rien .
Stéphane .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:46 (2018)    Sujet du message: Plasma first line 42" PDP 4210 st
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
