probleme de clignotement blanc
jordie
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 19:52 (2011)    Sujet du message: probleme de clignotement blanc Répondre en citant
bonjour a tous, petite question?
sur mon ecran lg 50PC1D-FC, quand je l'allume,ecran noir avec clignotement blanc mais le son ok!
j'ai changé les 2 cartes y buffers, il y a du mieux, toujours ce clignotement,mais je vois un petit peut l'image en fond.
le son toujours ok.
il y a un petit clic clic sur la carte y sus.
si une personne peut m'aider.
merci d'avance.
probleme ecran plasma lg 50PC1D.
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 19:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 22:21 (2011)    Sujet du message: probleme de clignotement blanc Répondre en citant
Bonsoir Jordie,
Un peu de précisions ne nuirait pas.
As tu un bon multimètre pour commencer.
Si oui :
Un formulaire de demande d'aide existe ici : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
Les photos vont nous aider et les étiquettes sur la dalle également.
Si c'est pas fait, tu peut regarder et t'aider avec se lien LG 50PC1D : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=50PC1D&search_terms=any&se…
La première chose à faire c'est de valider toutes les tensions et il n'y en a pas qu'une seule.
Multimètre en position VDC, le cordon noir sur la masse (châssis) et le rouge a placer pour les mesures.
Déjà sur la carte d'alimentation contrôles les tensions Vs, Va et 5V, les valeurs sont indiqués sur étiquette sur la dalle.
Si non :
Ca va être difficile !!!
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 21:50 (2012)    Sujet du message: probleme de clignotement blanc Répondre en citant
Bonjour jordie à tu trouvais la solution à ton problème?car moi j ai le même problème que toi.
Moi j ai changé 3 mosfet sur la carte ysus du bas et l image est réapparue et après seconde panne comme toi
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 21:55 (2012)    Sujet du message: probleme de clignotement blanc Répondre en citant
Pardon c est sur la carte buffer bas que j ai changé les 3 mosfets
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 22:16 (2012)    Sujet du message: probleme de clignotement blanc Répondre en citant
Bonsoir nicoetfine,
Ton plasma est LG ou un Samsung ?
Le mieux est poster ton propre sujet !
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 22:28 (2012)    Sujet du message: probleme de clignotement blanc Répondre en citant
Bonsoir c est un plasma LG50pc1d Après changement des mosfets sur buffer bas mon écran à remarche( le probleme etait image avec plein de couleurs)ça a fonctionne 10 minutes et après l image c est mise à clignoter j aperçois l image dans le fond mais j entend un clic clic sur la carte ysus 6870QYC004D le clic clic est à peu près au niveau des huit transistors et du yppd-j015e-c pensez vous que ça viens de l un de ces éléments?
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 22:39 (2012)    Sujet du message: probleme de clignotement blanc Répondre en citant
J ai testé les tensions de la carte d alim elles sont bonnes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:55 (2018)    Sujet du message: probleme de clignotement blanc
