sony kv28cl10b qui clignote
mucho
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 19:05 (2011)    Sujet du message: sony kv28cl10b qui clignote Répondre en citant
Salut à tous! le patient est le televiseur de mes parents! Ils regardaient un film et ca a claqué, puis plus rien à l'ecran et la led rouge s'est mise a clignoter (clignote 11fois).
J'ai essayé de l'allumer le relais clic 2 fois. J'ai demonté le capot, rien d'apparent, jfais gaffe a pas me prendre un coup de jus!
Quelqu'un a une idée?
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 19:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 07:13 (2011)    Sujet du message: sony kv28cl10b qui clignote Répondre en citant
c'est un chassis FE2 donc a verrifier deja dans un premier temps si le bu ligne n'est pas HS
mucho
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 07:43 (2011)    Sujet du message: sony kv28cl10b qui clignote Répondre en citant
Salut jonathan, j'ai fais quelques recherches, on parles beaucoup de ce transistor, je ne sais pas comment savoir si il est bon ou pas, en tout cas visiblement il n'a rien, mais il y a bien un truc qui a claqué quand la tv s'est mise en panne.
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 08:00 (2011)    Sujet du message: sony kv28cl10b qui clignote Répondre en citant
salut ben simplement prendre un multimetre et mesurer si il est en Court Circuit ( C/C)
mucho
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 08:03 (2011)    Sujet du message: sony kv28cl10b qui clignote Répondre en citant
Faut donc que je le dessoude et tester entre les pates si il y a une continuité c'est qu'il est hs. J'espere pas me prendre un coup de jus!
mucho
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 11:53 (2011)    Sujet du message: sony kv28cl10b qui clignote Répondre en citant
A part vider les condos il n'y pas d'autre risque si je touche pas a la ventouse?
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 14:52 (2011)    Sujet du message: sony kv28cl10b qui clignote Répondre en citant
non ne pas toucher a la ventouse ...
sinon aucun besoin de decharger les condos a part celui du 300V si tu interviens sur le primaire de l'alimentation
mais comme ce n'est pas le cas donc pas besoin
mucho
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 15:08 (2011)    Sujet du message: sony kv28cl10b qui clignote Répondre en citant
faut que je trouve la panne rapidement sinon mes vieux vont le jete. et pas evident de dessouder sans tout debranché. y a eu un clac et pourtant le trans. est pas eclaté
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:28 (2018)    Sujet du message: sony kv28cl10b qui clignote
