Panne TH-42PX80E
Chiiiiip
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 19:45 (2011)    Sujet du message: Panne TH-42PX80E Répondre en citant
Je possède un écran plasma Panasonic TH-42PX80E depuis trois ans et demi (donc plus sous garantie). Depuis deux jours, lorsque je l'allume, tout se passe normalement sauf que je ne peux ni zapper ni contrôler le volume ni rien (via la télécommande comme via les boutons sur la télé). Au bout de quelques minutes, la télé s'éteint toute seule puis semble se rallumer : le voyant vert clignote une dizaine de fois puis reste allumé sauf que je n'ai ni l'image ni le son, puis s'éteint à nouveau toute seule avant de se rallumer comme je viens de le décrire (sans image ni son) puis de s'éteindre encore puis se rallumer sans image ni son, etc.
Je précise bien que c'est le voyant vert qui clignote et pas le rouge, il semblerait que cela soit important d'après ce que j'ai lu à travers les différents sujets du forum.
Si j'éteins la télé via le bouton de mise sous tension sur la télé puis que je la rallume, la même chose se passe : l'image s'affiche avec le son mais je ne peux ni zapper, etc.. puis au bout de quelques minutes la télé s'éteint toute seule, etc... (cf. ci-dessus).
J'ai aussi essayé de débrancher puis rebrancher la télé, de débrancher tous les appareils autour en ne laissant que l'antenne, mais ça ne change rien.
Au bout d'un certain temps (une bonne demie-heure), la télé re-fonctionne normalement.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait poser problème ?
Merci beaucoup !
Chiiiiip
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 19:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 20:12 (2011)    Sujet du message: Panne TH-42PX80E Répondre en citant
Il s'agit d'un problème sur la carte gestion A et plus précisément le microcontroleur boitier BGA qui doit faire des siennes.Il n'y a pas d'autre solution que de changer cette carte car le CI de type BGA est quasi inchangeable.Je peux te fournir cette carte en échange standard  si tu penses être en mesure de pouvoir la changer(pas de soudures juste un tournevis et un peu de rigueur).Merci de me contacter en MP pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:01 (2018)    Sujet du message: Panne TH-42PX80E
