samsung ps50p7hd platine inverter
Alex83
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 12:10 (2011)    Sujet du message: samsung ps50p7hd platine inverter Répondre en citant
Salut les gas,
Je regardes pour acheter un plasma samsung ps50p7hd 127cm.
Il es à 100 € et le vendeur dis avoir fais un devis par un dépanneur diagnostique platine inverter HS devis = 300 €.
A votre avis es que ça vaut l'coup de l'acheté et de changé la platine inverter soit même?
Avant de me lancé j'aimerai bénéficier de votre expérience!
Merci d'avance, dans tous les cas je vous tiendrai au courant de si j'l'achete et du résultat après réparation.
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 12:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 12:58 (2011)    Sujet du message: samsung ps50p7hd platine inverter Répondre en citant
Bonjour Alex83,
Un plasma équipé de platine inverter Question Question Question   pas encore vue !
Pour le LCD, c'est oui Mr. Green .
Voila un lien pour avoir une idée : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=ps50p7hd&search_terms=any&…
Donc pour l'achat de ce plasma samsung ps50p7hd 127cm, à toi de voir.
Pour l'inverter, tu peut aussi le vérifier sur ton plasma Hisense.
J'ai juste des bases en électronique, donc je voulais savoir si il étais possible de contrôlé les relais sans alim?
Oui avec un mutimètre, on peut contrôler si l'enroulement de la bobine n'est pas coupé et vérifier la résistance du contact repos.
Pour son fonctionnement, la pas le choix il faut l'alimenter et vérifier le contact travail.
J'espère que cela va t-aider.
Alex83
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 13:21 (2011)    Sujet du message: samsung ps50p7hd platine inverter Répondre en citant
Salut jules
Merci pour ta réponse je ne savais pas que les plasmas n'étaient pas équipées de platine inverter! M'aurait-il menti!!!
Pour l'histoire de relai en faites ce que j'ai fais, j'ai mis 3 pile de 1.5 V en série que j'ai relié au borne de mes deux relais, ensuite j'ai tester le contact sur un des deux il claquais mais ne laissé pas passé. C'était un 5 V (le relai) j'ai acheté un 6 V au premier détaillant que j'ai trouvé je l'es remplacé et l'écran refonctionne niquel Very Happy
Concernant le plasma samsung j'éssaie de contacter le vendeur pour savoir quel sont les symptomes exactes de l'écran! Mais tu tenterai toi ou trop risqué?
J'ai regardé le lien que tu m'a passé mais aucun problème résolut et vu que je connais pas les symptomes exactes de l'écran je peux pas trop me faire d'idée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02 (2018)    Sujet du message: samsung ps50p7hd platine inverter
