[Résolu] Samsung LE32S71B
Theo29
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 09:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32S71B Répondre en citant
 Je suis nouveau sur le forum, et content de l'avoir découvert depuis 3 jours.
 J'ai un peu de savoir dans le domaine technique, mais pas suffisant pour ce type de problème.
 L'image de ma TV s'est mise en noir en cours d'émission, brutalement sans arrêt de la TV elle-même, avec conservation du son.
 Après consultation des threads sur ce forum, j'ai fait les test suivants:
 * Backlight HS, test dalle TV en marche avec lampe torche : OK
 * Changement de menu via télécommande possible, changement de chaine OK
 * Son OK
 Ouverture pour test cartes
 Carte inverter : Condos ok, transfos sortie tous à 1,43 KOhms en sortie (semblent tous ok), pas de soudures sèches, ni brulées; aucune tension de sortie aux bornes de chaque transfo TV allumée (il devrait y avoir combien ?), et semble y avoir du 24V à l'entrée de la carte ( mais je ne sais pas entre quoi et quoi mesurer de façon sûre), je ne sais pas si la carte d'alim délivre assez de puissance (si je peux dire çà)
 Carte alim BN96 : Pas de condos HS (visiblement), semble y avoir du 24V en sortie vers inverter (dis plus haut), lorsque je débranche le connecteur d'alim qui va de la carte d'alim vers la carte mère, le poste ne s'allume plus, et le backlight ne s'allume pas. J'ai aussi testé en débranchant le connecteur qui va de la carte mère vers la petite carte de gestion du backlight, avec tout le reste branché et toujours pas de backlight.
 Quelqu'un pourrait-il me dire vers quelle carte changer ??
 Merci encore
 Theo29
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 09:37 (2011)    Sujet du message: Publicité
bugs59
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 10:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32S71B Répondre en citant
slt
inverter a changer tu aura beau a testé l'inverter tu trouvera rien de claquer dessus
Theo29
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 22:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32S71B Répondre en citant
Hi,
 Carte inverter changée (25 Euros sur le net, 119 chez mon TVciste) >> Tout est ok
 Merci à la communauté !!!
 Theo
bugs59
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 22:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32S71B Répondre en citant
tout est bien qui fini bien
Bravo
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 08:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32S71B Répondre en citant
Content que ta panne soit resolue Wink
Par contre, tu peux me dire combien de sortie tubes CCFL a ton inverter ???? Si il y en a sept, peux tu me mettre une photo de celle çi
elle m'interesse peut etre la defectueuse.........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32S71B
