philips 42PF7520D
degood
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 20:48 (2011)    Sujet du message: philips 42PF7520D Répondre en citant
bonjour a tous,voila j ai un plasma philips 42PF7520D chassis LC4 9E psu 310438242741 achete en 2005.il ne s allume plus.quand j appui sur power rien ne se passe.je n ai jamais eu de probleme avant ca,ben pas de probleme de demarrage comme j ai pu voir dans d autres sujet sur ce modele.j ai ouvert le capot ,et j ai constate que quand je branche la prise j ai un CI qui fait des etincelles.ref du CI:TNY256PN
j ai demonte la carte pour la prendre en photo pour que vous ayez un apercu.j ai vu dans un post que philips conseille de changer les composants 2465,2508,2540et 2541 place a cote du connecteur 1M03.je les ai reperes ,mais je me demande si c est vraiment ca la cause du probleme.je vous remercie de vos reponse sachant que je suis novice dans ce domaine.
http://www.sendspace.com/file/cmy8vw
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 20:48 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 22:14 (2011)    Sujet du message: philips 42PF7520D Répondre en citant
Bonsoir Degood,
Déjà j ai un CI qui fait des etincelles.ref du CI:TNY256PN => La il y a un gros problème ???
Donc ton +9V STBY est absent ?
Tu parles d'une modif, elle est uniquement valable pour un ""démarrage intermittent du TV" (ce n'est pas le cas).
Le dépannage de cette carte aux composants pour un novice dans ce domaine va pas être simple ...
A toi de voir ou de changer cette carte.
degood
MessagePosté le: Ven 7 Oct - 04:23 (2011)    Sujet du message: philips 42PF7520D Répondre en citant
salut jules,je n ai pas l intention de le faire moi meme,y aurait surement de gros degats.si quelqu un peut me renseigner ou trouver la carte ,ca serait sympa.
MessagePosté le: Ven 7 Oct - 10:07 (2011)    Sujet du message: philips 42PF7520D Répondre en citant
Bonjour Degood,
Fait une demande sur le forum pour ta carte alim.
Recherche sur le net, j'en est trouvé une ici (a voir) : http://www.destocktv.com/crbst_69.html?crbst_info=crbst_market_69_1839m01yc…
degood
MessagePosté le: Ven 7 Oct - 14:57 (2011)    Sujet du message: philips 42PF7520D Répondre en citant
merci beaucoup jules,ca a l air d etre ca,mais ton "a voir "entre parenthese me fait douter lol.sinon par rapport au probleme que j ai explique,est ce que je dois imperativement changer la carte?cordialement.et il se trouve ou le +9V STBY,que je regarde s il est la.tu pense que ca peut venir de quoi?
degood
MessagePosté le: Ven 7 Oct - 15:48 (2011)    Sujet du message: philips 42PF7520D Répondre en citant
bon ben c est pas la bonne carte,les trous pour les vis ne correspondent pas.
degood
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 13:35 (2011)    Sujet du message: philips 42PF7520D Répondre en citant
bonjour,je reviens vers vous.voila le CI a etait change,le plasma a demarré impeccable,et au bout d 1h30,il s est eteint et impossible de le rallumer.j ai verifie le CI,il n a rien.j avoue que la je suis un peu paume car je ne vois pas d ou sa peut venir.pour info ,les condensateurs sont ok.
jakovasor
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 17:29 (2011)    Sujet du message: philips 42PF7520D Répondre en citant
Le mieux serai surement de changer toute la carte si tu n'a pas les compétences pour investiguer un peu plus. Le CI dont tu parlais doit être à nouveau HS même il n'y a pas les étincelles comme avant.
Quelle est la référence exact de la carte ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: philips 42PF7520D
