LCD LG 42LF65ZC
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 13:42 (2011)    Sujet du message: LCD LG 42LF65ZC Répondre en citant
LCD LG 42LF65ZC..bonjour a tous ..salut jonathan.
j ai ce lcd;a l origine il marchait par moment; puis soit au demarrage ou au bout d un laps de temps..l' inverter s arretait et evidemment plus d image parfois le son restait ou alors on avait de la friture dans les hp..comme quand sur les cathodiques sans mute il n y avait pas d emission..
malheureusement en voulant controler la tension de 19v a la sortie de son redresseur (double diode) la pointe du testeur a glissée et j ai fait un cc entre anode et cathode ..depuis plus rien .plus de 19v de 12v et peut etre meme de 6v..a l allumage le voyant est rouge puis passe au vert..j ai du 5v et du 3,4 volt..mais plus d image ni son.
j ai changé le ci l 6599d et les deux sk3569 qui fabriquent le 19v sans conviction et en effet ca ne marche pas mieux ..la double diode est ok.
le pb vient je pense du fait que je n ai pas de signal sur la sortie 15 du ci par contre j ai un beau signal sur la sortie 11.
je suis dedans et ca sent pas bon si kelkun pouvait m aider ce serai sympa..je n ai pas le schema..tout au moins de l alim ref
FSP286-6F02.je vous envoie le schema blocs du ci l6599d..ca ressemble..merci ( pas sur que la doc vous arrive)
http://www.sendspace.com/file/i6p4ek
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 13:42 (2011)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 09:56 (2011)    Sujet du message: LCD LG 42LF65ZC Répondre en citant
salut jonathan....tu peux pas m aider sur ce pb de LG?....personne ne peux me procurer au moins la doc de l alim???
                               MERCI
vurtaid
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 17:38 (2011)    Sujet du message: LCD LG 42LF65ZC Répondre en citant
salut a tous ...jonathan j ai l impression que personne ne peut m aider!!!!!!
meme le schema de l alim serai le bien venu...merci
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 07:09 (2011)    Sujet du message: LCD LG 42LF65ZC Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/vlb0bl
voila le schema
codialement
Jonathan
vurtaid
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 09:44 (2011)    Sujet du message: LCD LG 42LF65ZC Répondre en citant
salut jonathan....merci pour la doc...mais y a pas schema d alim sauf erreur de ma part...je vois pas ce que j ai pu brulé en cc anode cathode de la diode redresseuse??sauf l enroulement trasfo? il n est pas coupé en tous cas. t as une idée ???ou une alim??quelle poisse.bye
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 10:40 (2011)    Sujet du message: LCD LG 42LF65ZC Répondre en citant
salut vurtaid c'est normal dans la pluspart des cas sauf cas rare il ne fournisse pas le schema de l'alimentation .........
hé oui il va falloir ce la taper a l'os
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:19 (2018)    Sujet du message: LCD LG 42LF65ZC
