ps42a456p2d dalle demarre pas
terminator
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 20:18 (2011)    Sujet du message: ps42a456p2d dalle demarre pas Répondre en citant
salut a tous
la dalle demarre pas , en facade led rouge presente les 2 relais de l'alim colle
la dalle  ref s42ax-ybo ne demarre pas
sur xmain tension correcte
sur y main lj41-05075a
15 volt ok
va 57 volt ok
vs 207 volt ok
vscan -192
vsch varie de 50 a 80 volt
sur la borne main qui ce trouve au milieu 25 volt
j'ai l'impression quelle regule pas bien
on dira comme si elle voulait demarre et puis elle s'ecrase
j'ai un doute sur elle ou bien y drive rej lj41-0577a
est ce que y drive peut planter y main et comment savoir laquelle deconne
merci de votre aide
cool
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 20:18 (2011)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 07:15 (2011)    Sujet du message: ps42a456p2d dalle demarre pas Répondre en citant
personne pour m'aider
 j'ai une doc technique mais je ne sais pas ou tester les waveforms car la y buffer es differente
la dalle ne s'allume toujours pas
cool
terminator
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 22:18 (2011)    Sujet du message: ps42a456p2d dalle demarre pas Répondre en citant
re
ve 95 volt ok
13vamp ok
std5v ok
pfc 400 volt ok
j'ai effectuer d avantage de mesure a savoir j'ai debranche les connecteurs de la dalle debranche cote y buffer la tension vsch ne varie plus de 50 a 80 volt mais elle est stable a -50 volt
donc j'incrimine la y buffer ref lj41-05077a
est ce que quelqu un en aurai une en stock
cool
terminator
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 21:02 (2011)    Sujet du message: ps42a456p2d dalle demarre pas Répondre en citant
salut j'ai remplacer la ybuffer et la y drive et le tv a demarrer
j'aurai bien tente de remplacer ybuffer mais je ne l'ai pas trouver seule car je suis sur que y drive n'a rien
le tv tourne depuis 4 heure ras
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11 (2018)    Sujet du message: ps42a456p2d dalle demarre pas
