thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc
six777
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 14:59 (2011)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
bonjours je cherche ou ce trouve le composant tt33,car ma télé lcd s'allume mais j'ai un écran tout blanc,même après 30 min toujours blanc
j'ai cru comprendre qu'il faillais que je change le composant tt33,mais ou est-il ?!  merci
thomson 26m61nh21
tt33 ou est-il??
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 14:59 (2011)    Sujet du message: Publicité
tyjacob
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 17:44 (2011)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
Bonjour allez sur  Index essayez de remplir le formulaire (aide ) il est vrai q'une photo  c'est mieux A+ cordialement R
six777
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 20:38 (2011)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
tyjacob
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 15:06 (2011)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
Bonjour votre carte a l'air d'avoir été déja reparé ??        [/url]
    Peut étre vers ce coin là ?? A + Cordialement R
six777
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 15:51 (2011)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
salut,il ce peux oui,je ne connais rien sur l’antécédent de cette télé je l'ai récupérer chez gitem(à l'endroit ou ils stockent les télé hs et autres...)
tyjacob
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 18:11 (2011)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
BONSOIR  Chuuuuuuuuuuuuut(débrouillard) Okay . personellement je posséde le méme   modéle  mais en 32'' en panne (veille ) elle s'éteind ?? .Pourriez vous donnez lla REF  de la carte mére; .. je posséde bien sur la notice avec quelque schéma  je les posterai  une fois scanner  Question ..........(chez gigi le tas est balaise??°A+CORDIALEMENT R
six777
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 21:28 (2011)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
j'avais réussi a la resusité pendant 15 min, en la testant avec ma 360
(télé a moitié démonté et juste calé la t-con)
mais l'or du remontage retour écran blanc Sad
six777
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 23:35 (2011)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
j'ai changer le fusible sur la carte avant la t-con + calage de la t-con au remontage et tout fonctionne plu d'écran blanc  Okay
Jackson71
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 13:05 (2011)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
Six777 je possède un modèle thomson similaire au tient et il se trouve que j'ai le même problème, pourrais-tu m'indiquer quel fusible tu as changé ? Et ce TT33 sais-tu ou il se trouve ?
bil bul
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 16:10 (2012)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
J'ai aussi la même tv que vous ainsi que le même problème ,jackson71 six777 ta t il répondu ??
merci de votre aide
six777
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 10:33 (2012)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc Répondre en citant
La télé est redevenue hs peux de temps après je ne peux pas vous aidé sorry
j'ai laisser tombé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:42 (2018)    Sujet du message: thomson 26m61nh21 télé s'allume mais écran blanc
