panne f4 sur fagor LFF 032
marie35fr
Féminin Capricorne (22déc-19jan)
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 10:48 (2011)    Sujet du message: panne f4 sur fagor LFF 032 Répondre en citant
bonjour, mon lave vaisselle me met tout le temps F4, je sais que cela signifie "deborde" mais oou ?
comment y remedier svp merci ,
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 10:48 (2011)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 12:03 (2011)    Sujet du message: panne f4 sur fagor LFF 032 Répondre en citant
bonjour marie il y a 2 ou 3 petites chose a vérifier voir a nettoyer les capteur d'eau, voir aussi si votre pompe n'est pas bloquer ,essayer aussi de déboucher le tuyau de vidange et coucher le LV légèrement en arrière au moins une heure
marie35fr
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 12:40 (2011)    Sujet du message: panne f4 sur fagor LFF 032 Répondre en citant
merci du conseil , mais le tuyau ne s enleve pas
arno.06
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 18:01 (2011)    Sujet du message: panne f4 sur fagor LFF 032 Répondre en citant
Cela vient de m'arriver, et il suffit de démonter la paroi de droite, de démonter le bocal ou il y a le plongeur rouge en ayant déconnecter les deux capteurs( celui de gauche qui sert en cas de fuite d'eau et celui de droite qui sert à indiquer le niveau Haut. Normalemnt on voit bien que le bocal est crasseux. Bon démontage
Okay Okay Okay
C'est en essayant que l'on y arrive.
bernard621
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 15:00 (2011)    Sujet du message: panne f4 sur fagor LFF 032 Répondre en citant
il suffit souvent de pencher l'appareil vers l'arriére
et de le repositionner pour que ce bac se vide et que l'appareil refonctionne!
Epongez  le sol et effectuez un programme
à+ Amicalement
lu33390
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 16:37 (2014)    Sujet du message: panne f4 sur fagor LFF 032 Répondre en citant
bonjour , comme arno.06 , je viens d'avoir la meme panne , je vous donnes le probleme et la solution que j'ai trouvé ; après avoir demonté le panneau de droite ( en regardant le lave vaisselle) , l'eau arrivait bien dans une boite avec un flotteur mais ne pouvait s'evacuer vers la cuve et debordait ; la boite etait "encrassée" et complétement bouchée ; je l'ai demontée ( c'est juste emboité ) nettoyée avec une vieille brosse a dent , j'ai aussi demonté le tuyau gris qui va de cette boite a la pompe , il etait dans le meme etat ; apres remontage , plus de probleme ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:37 (2018)    Sujet du message: panne f4 sur fagor LFF 032
