Sujet précédent :: Sujet suivant  |
Auteur |
Message |
oddon Observateur
Posté le: Ven 30 Sep - 17:26 (2011)   Sujet du message: panne carte d'alimentation Tv philips |
Bonjour, Je possède un téléviseur Philips grand écran plasma . Après une visite chez le réparateur, il m'a dit que la carte alim est foutue. Devis environ 250 € hors pose. Trop cher pour moi. J'ai donc repris ma Tv. J'ai enlevé les caches pour voir si je peux faire qque chose moi même. Aucun composant ne semble détérioré. Seul le fusible claque à chaque mise en route. Est-il possible, selon vous, pour un novice comme moi, de faire qque chose? Merci Â
Revenir en haut |
Posté le: Ven 30 Sep - 17:26 (2011)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
jonathan Administrateur
Posté le: Lun 3 Oct - 08:26 (2011)   Sujet du message: panne carte d'alimentation Tv philips |
sujet deplacé mauvaise categorie
Jonathan _________________ L'Urgent est fait, l'Impossible est en cours, pour les Miracles prévoir un délai... May the Force be with You ! La Connaissance s'accroît quand on la partage
Revenir en haut |
jules150 Modérateur
Revenir en haut |
oddon Observateur
Posté le: Mar 4 Oct - 19:40 (2011)   Sujet du message: panne carte d'alimentation Tv philips |
bonsoir Jules je suis désolé mais je ne trouve pas le formulaire de demande d'aide et meme avec le lien! (impossible a compléter) cordialement oddon
Revenir en haut |
Posté le: Mer 5 Oct - 07:47 (2011)   Sujet du message: panne carte d'alimentation Tv philips |
Bonjour, Dans le but de faciliter l’aide au dépannage sur le forum, il est obligatoire d'utiliser le formulaire ci-après lorsque vous demandez de l'aide.
Marque : Model : Chassis : Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Ps pour obtenir la reference de la dalle cliquer sur ce liens --------> http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm Default constaté : Les mesures effectuées : Si possible joindre une photo du default (surtout pour la TV) Si possible joindre une photo du chassis complet platine etc.. (surtout si plasma et LCD)
Pour joindre une photo voir ce lien ------------>> http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm _________________ L'Urgent est fait, l'Impossible est en cours, pour les Miracles prévoir un délai... May the Force be with You ! La Connaissance s'accroît quand on la partage
Revenir en haut |
oddon Observateur
Posté le: Mer 5 Oct - 17:22 (2011)   Sujet du message: panne carte d'alimentation Tv philips |
Marque : PHILIPS Model : 42PF9945/12 Chassis :  la référence de la dalle : SAMSUNG SDI S42SD-YD06http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm Defaut constaté :suite a une surtension la tv ne fonctionne plus du tout, le fusible de la carte d'alim claque a chaque mise en tension.Apres examen de la carte a la loupe pas de defaut visible Les mesures effectuées :aucune
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 20:27 (2018)   Sujet du message: panne carte d'alimentation Tv philips |
Revenir en haut |
