LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs
gwenti
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 13:05 (2011)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
samedi, j'ai remarqué à un moment une espèce de teinte fuchsia à certains endroits de l'écran que j'utilisais alors comme écran PC via HDMI.
en voulant changer les réglages dans "menu", des traits verticaux de couleur sont apparus sur toute la largeur du calque du menu.
les réglages de l'image avec la luminosité, le contraste et la balance des blancs  empirent ou diminuent les traits  et j'ai pu les enlever de l'image de fond mais pas du masque du menu.
model : LE40A656 A1FXXC avec un S donc dalle sansung normalement
chassis : ?
après des recherche sur le web, j'ai diminué les valeurs de "Sub Bright" et "Sub Contrast" dans WB Adjust du menu caché (3 ans, plus de garantie).
j'ai alors obtenu une image normale et plus de traits sur les calques des menus sur les réglage dynamique, standard mais cinéma garde les traits sur les calques.
je pensais que c'était bon   Neutral
mais le lendemain, quand je l'ai allumé, plus d'image, que des traits verticaux de couleur plus ou moins larges qui qui se modifient en fonction de l'image du programme TV
mais l'image est revenu dès que j'ai changé de source, même la source de départ est revenu.si j’éteins la TV et la rallume tout de suite, pas de problème.
cependant, il faut que je change de source plusieurs fois maintenant pour que ça revienne et je ne sais pas si ça va tenir longtemps comme ça.
j'ai démonté et je n'ai pas remarqué de problème visible sur les cartes et les soudures. même les condos de l'alim qui ont entrainé tant de pannes sembles intacts.
vu globale :
cartes
les condos
ouf !
voilà pour l'explication
j'ai lu quelques sujets ou il y a aussi des traits verticaux de couleur. mais il semble y avoir un temps de chauffe long que je n'ai pas, même si l'image ne revient pas sans appuyer sur source.
si quelqu’un a une idée...
merci d'avoir eu le courage de me lire
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 13:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 14:33 (2011)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
slt,
si les condos sont ok je pense a la platine t-con . celle tout en haut a droite de votre première photo. essayez de débrancher le cable puis le remettre pour voir ce que sa donne.
parcontre je viens de voir sur une de vos photos qu'une fiche est mal emboité sur la mainboard (celle avec les péritels) sur votre deuxieme photo.
d'ailleurs vérifiez aussi que les autres soit bien emboitées.
cdlt
http://pieces-tv.com/
gwenti
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 15:04 (2011)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
il faudra que je redémonte pour voir ça
j'ai enlevé certaines fiches pour voir les côtés cachés
le seul truc que j'ai pas démonté c'est justement cette platine
donc débrancher, remettre et rallumer pour voir le résultat
merci pour la réponse
gwenti
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 17:23 (2011)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
bon
j'ai branché, débranché les 2 cables à tour de rôle,
vérifié si les fiches étaient bien emboîtées
et bougé tous les fils avec la TV fonctionnant et ça change rien
six777
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 22:03 (2011)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
bonsoir j'ai eux un problème un peux similaire,sur un écran de pc (plat 22 " sauf que j'avais un font vert avec des trais verticaux)
j'ai remédier a ce problème en calant la nappe électronique qui est relié directement à l'écran et qui prend toutes la largeur de l'écran vers le haut(de l écran)
j'ai enroulé un prospectus qui fessai toutes la longueur de cet nappe,de façon à faire pression sur cet carte (l'or du remontage,de l'écran) et toutes les connexions avec l'écran et sa remarche
c'est juste une idée après je te promet rien,je sais pas si c'est faisable avec ton matériel voila
pilout57
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 00:41 (2011)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
oui tu as raison c'est soit la t-con ou alors les nappes relier a la dalle (au niveau des drivers) que sa déconne!mais la faut tout démonter.....pas facile...
gwenti
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 11:44 (2011)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
mais si c'était la nappes, les traits verticaux ou carrément les zones au début ne devraient pas être immobiles ?
là, les parasites dépendent visiblement de la couleurs de l'image et bougent avec elle.
et le fait que de changer de source après le démarrage fasse un gros nettoyage (même s'il faut le faire plusieurs fois) et rétablisse l'image, ça implique quoi ?
c'est quelle carte qui gère ça ?
gwenti
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 21:21 (2011)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
dans le menu caché
j'ai lancé une calibration et j'ai ça comme résultat :
Calibration
AV     Calibration   Succes
DTV   Calibration   Succes
PC     Calibration   Succes
HDMI Calibration   Failure
est ce que ça donne une idée à quelqu'un ?
gwenti
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 22:05 (2011)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
j'ai résolu le problème "HDMI Calibration   Failure"
j'ai trouvé dans un forum une image de damier de taille 1920x1080 que j'ai édité en plein écran et lancé une calibration.
succes à remplacé failure en 2 secondes.
au début ça n'a pas marché, mais en prenant le négatif de l'image si. comme quoi ça tient pas à grand chose.
mais bon, ça n'a pas arrangé les autres problèmes.
gwenti
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 13:54 (2011)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
j'ai redémonté la carte de l'alimentation tout à l'heure pour mesurer  la résistance des condensateurs de la 2e image.
je ne les ai pas dessoudés pour l'instant mais je les avais déchargés.
j'ai mesuré sur 20k
au 1er plan
à gauche (le petit) 50V;47µF donne 4.1K monté rapide,ralentissement de plus en plus prononcé pour arriver à cette valeur
le 2e 10V;470µF s'arrête à 1K    il arrive très vite à cette valeur et ne bouge plus
celui de droite 25V;220µF arrive à 3.8K avec un ralentissement moins prononcé que le 1er mais au moins il y en a un contrairement au 2e
au 2e plan
même comportement que le 1er du 1er plan mais avec des valeurs différentes en fonction de leurs caractéristiques, mais les valeurs sont identiques pour les 2 de gauche (10V;1000µF ) et les 2 de droite (?V;1000µF)
Romain13010
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 00:46 (2012)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
j'ai le meme LCD et j'ai exactement le meme probleme, auriez vous trouvé une solution?
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 20:04 (2012)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
Pas de solutions, dalle HS  Sad
nord.samsung
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 21:07 (2012)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs Répondre en citant
 bnjr
LExxA6xx
probl : lignes horizontal
solution : vérifier carte T-Con //// panel
 en votre problème mr gwenti cet un panne du panel  CODE PANEL : BN07-00529A
technicien spécialisté samsung Maroc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:49 (2018)    Sujet du message: LE40A656 problèmes de démarrage et de trait de couleurs
