plasma philips 42 PF 9946/12
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 19:50 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
Re Sumeqac,
Pour jules150 je te mets la platine. Oui c'est très bien ...
Mais la tu ne réponds pas à mes questions !
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 19:50 (2011)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 12 Oct - 11:49 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
salut jules150 sur la petite plaquette il y a 3 CI
BU8901=M51996
BU8902=IR2117
BU8903=UC3715N
MessagePosté le: Mer 12 Oct - 12:58 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
Bonjour Sumeqac,
Sans schéma, Il faut faire avec se que l'on trouve !
Voila le datasheet des 3 CI:
http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=586749&a…
http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=435336&a…
http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=1013915&…
Je pense que c'est le IR2117 qui pilote tes Mos Q8016 et 8018 (mais a voir).
Vérifie déjà l'alim de ses CI.
Maintenant c'est à toi de jouer ou à changer d'alim Cool .
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 12 Oct - 17:24 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
merci jules150 pour ton aide je pense aussi au vu du data que c'est le IR2117 qui pilote les transistors je vais le dessouder et on verra ce qui a dans le ventre dommage que le schéma de cette alim soit introuvable mais bon comme tu dit faut faire avec merci encore A+++
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 07:11 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
salut a tous peu ton démarrer un plasma lorsque il est coucher ,et es-ce que je peu le démarrer sans la carte Y dans mon cas ,une autre question sur le condo (C8031 105J 630VDC) le DC veux dire qu'il ne faut pas mettre un condo standard ,ou n'importe quelle condo ferai l'affaire merci A+++
sumeqaci
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 13:37 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
salut a tous j'ai re-sortie ce plasma et changer le driver des transistor a la mise en route il n'ont pas claqué et le fusible non plus  le démarrage ce passe bien les relais colle les leds 8001 8002 8003 s'allume mais j'ai la led rouge 8004 fail   reste allumée j'ai debranchée X puis Y mais toujours led rouge voila ou j'én suit je continue a chercher si vous avez des infos merci A ++++
ggtv13
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 23:22 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
Salut sumeqaci,
Si ça t'interresse je vends les cartes de mon téléviseur, l'écran plasma est hs en fait.
J'ai mis un post là http://teleservice.xooit.fr/t8599-Brandt-10720.htm#p42174
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12
Page 2 sur 2
