plasma philips 42 PF 9946/12
sumeqaci
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 18:12 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
salut a tous j'ai un plasma Philips 42PF9946/12
dalle samsung PDP S42SD
a la mise sous tension led verte le relais colle , ensuite led rouge ,puis plus rien aucune led pas de clignotement ,a l'arriere du panneau c'est le LC4.7E AA j'ai recuperée un schema sur un site mais je ne trouve pas le Q8O16 et le Q8018 quelqu'un aurait le bon schéma merci
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 18:12 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 20:35 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
Bonsoir Sumeqac,
Sur quelle carte se trouvent Q8016 et Q8018.
Si c'est la carte alim, pas vue de schéma dans la doc LC4.7E AA !
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 16:02 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
salut jules voici la carte d'alim
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 20:20 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
Bonsoir Sumeqac,
+ de précisions seraient souhaitables.
OK Alim Samsung => LJ44-00058A,J'ai pas de schéma !
Quelle est le problème avec Q8016 et Q8018 ?
Alim en sécurité ?
As tu relevé les tensions ?
As tu fait des essais sans la carte Y ou X-sus ?
A toi de voir.
sumeqaci
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 07:33 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
SALUT jules 150
pour l'alim c'est bien la LJ44-00058A j'ai télécharger plusieurs schéma mais aucun correspond  pour les transistor Q8016 et Q8018 (FQA24N60) ils sont en C/C ainsi que le fusible F8003 coupé sur la photo je l'ai retiré a droite des transitors je n'ai pas relever de tensions a cause des 2 transistors en C/C pour ne faire plus de dégât .
je recherche toujours le schema de cette alim et ce qui a pu provoquer ce C/C car a part les 2 transistor et le fusible le reste est bon autour .
sur C8031 condo bleu rectangulaire a gauche des 2 transistor valeur 105J 630V le 105J correspond a 100nf ou a 1µf .
je continue mes recherches
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 09:15 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
Bonjour Sumeqac,
Il va falloir faire avec les schémas que tu as télécharger.
Exemple :
Sauf erreur je pense que le fusible F8003 (5A ?) est sur la ligne des Q8016 et Q8018 (primaire de Vs ?).
Vérifie bien les composants autour des FQA24N60 ( diodes, résistances, condos et circuit de commande).
Pour le condo 105J 630V => 1µf 5% 630V.
Courage et bon dépannage.
sumeqaci
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 12:41 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
du nouveau sur carte Y résistance R5109 5 Ω coupé et condo C5080 HS sur le schéma du LC4.7E AA il n'y a rien ont ce demande a quoi il sert ce schéma je continue d'avancer merci pour toutes aide
sumeqaci
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 18:04 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
salut a tous quelqu’un peut me dire ou trouver ce transistor FQA 24N60 en France si possible et a l’unité car j'ai fait plusieurs site mais il les vendes par 200 merci du retour A+++
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 20:29 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
Bonsoir Sumeqac,
Ta pas cherché beaucoup ...
http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3176804N&suchbg=FQA24N60&a…
http://fr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=E2GCJCHE4HOCWCQLCIQZ…
http://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=FQA24N60&Page=0
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 07:52 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
merci jules150 j'ai regarder sur RS car c'est la que je commande, et j'ai vu que ce transistor était dans le catalogue mais impossible de l'afficher en tant que particulier ,pour les professionnel j'arrivais a l'afficher je leur ai envoyer un mail mais il ne réponde pas mais merci de m'avoir mis la bonne page je vais commander en particulier des que je les reçois je monte le tous et vous tiens au courant A+++
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 15:40 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
salut a lors voila après changement des 2 transistor et du fusible ça a reclaquer dès la mise en route j'ai pourtant tous contrôler autour sans le schéma c'est mission impossible
ggtv13
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 11:27 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
Salut sumeqaci,
Je ne peux répondre à ta question posée sur mon post, impossible de démonter le radiateur sur les transistors sans dessouder ce qu'il y a autour ou alors il faut un tournevis coudé que je n'ai pas. J'ai juste de lisible FARNEX.
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus.
Cdl.
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 12:31 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
Bonjour Sumeqac,
Quelle tension sur le condo juste avant le fusible ?
La petite platine commande les Cmos ?
Si oui quel est CI ?
Un schéma même à la main aurait été plus.
sumeqaci
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 18:03 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
salut ggtv13 merci d'avoir repondu pour jules150 je te mets la platine
les 2 condos sont C8012 /C8013 (450V 330µF)
pour la petite platine c'est celle que j'ai entouré
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 19:50 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12 Répondre en citant
Re Sumeqac,
Pour jules150 je te mets la platine. Oui c'est très bien ...
Mais la tu ne réponds pas à mes questions !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:41 (2018)    Sujet du message: plasma philips 42 PF 9946/12
