[Résolu] Panne allumage LC-52X20E
Previous topic :: Next topic
Author Message
Matrek
Offline
PostPosted: Wed 28 Sep - 13:57 (2011)    Post subject: [Résolu] Panne allumage LC-52X20E Reply with quote
Ma télévision ne veut plus s'allumer, que faire ?
Marque : SHARP
Model : LC-52X20E
Défaut constaté : Clignote vert et rouge et pas d'image
Pour la fréquence de clignotement :
Vert - Vert - Vert - Vert     Pause    Vert - Vert - Vert - Vert   Pause ...
Rouge - Rouge    Pause    Rouge - Rouge    Pause ...
Aucun des composants sur les cartes n'on l'air brûler ou gonflé.
Merci cordialement
Back to top
PostPosted: Wed 28 Sep - 13:57 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Wed 28 Sep - 19:37 (2011)    Post subject: [Résolu] Panne allumage LC-52X20E Reply with quote
bonsoir,
il s'agit d'un problème sur votre mainboard. elle est a changer.....
cdlt
http://pieces-tv.com/
Back to top
Visit poster’s website
NIPPON
Offline
PostPosted: Wed 28 Sep - 19:53 (2011)    Post subject: pb de 52X20 Reply with quote
alors d'apres le code erreur
le probleme vient du
DET_D3V3(IC2002_59pin): Abnormal (L). D3.3V is not applied.
If error is detected during start-up or operation, the power is turned on again by polling.
C'est une tension numérique qui alimente les circuits comme le Processeur et autres sous fonction.
le composant qui le fabrique est:
Q9607 en broche 5 et 6
qui lui meme le recoit grace à IC9601 en broche 12
mais si ca se trouve c'est toute la ligne qui est en court circuit et fait la fait crouler à cause peut etre d'une capa ou autre chose.
Si au pire vous n'y arrivez pas, on trouve des cartes de remplacement sur Ebay
http://cgi.ebay.fr/QPWBXE186WJN1-DUNTKE186WE-MAIN-BOARD-SHARP-LC-52X20E-/11…
Back to top
Matrek
Offline
PostPosted: Sun 16 Oct - 15:32 (2011)    Post subject: [Résolu] Panne allumage LC-52X20E Reply with quote
Super merci j'ai changer la mainboard et cela a résolu mon souci
Merci encore
Back to top
JENDABARBAR
Offline
PostPosted: Fri 15 Feb - 13:25 (2013)    Post subject: SHARP LC-52X20E Reply with quote
Bonjour braves gens, s'il vous plaît aider avec astuce TV SHARP LC-52X20E je joins une vidéo ce que GUNS n'est pas allumer la TV clignote juste la LED please help s'il vous plaît connu et lien directement pour les pièces très Merci très beaucoup du fond du cœur, vous pouvez décrire ce qui est cette erreur    http://youtu.be/IbPe7DkCfqc
Back to top
PostPosted: Today at 18:40 (2019)    Post subject: [Résolu] Panne allumage LC-52X20E
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
