Allumage Ecran 37LG3500
princesse17
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 20:18 (2011)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500 Répondre en citant
je rencontre un problème avec mon écran 37lg3500. En effet, lorsque je veux l'allumer avec les boutons ou la télécommande, le voyant rouge clignote comme si elle allait s'allumer mais elle ne s'allume ou longtemps après.
Si elle marche et que je l'éteins en débranchant la prise, lorsque je rebranche la prise et se rallume.
Après avoir surfer sur les forums, j'ai ouvert et regardé les condensateurs mais aucun n'est gonflé !
Quelqu'un peut il m'aider ?
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 20:18 (2011)    Sujet du message: Publicité
Astria2a
Féminin
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 14:29 (2011)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500 Répondre en citant
Pouvez vous nous envoyé une photo de votre tv et de la platine d'alim ?
Verifiez bien aussi a la base des condensateurs s'ils n'y en a pas qui ont coulé. il y a des petites marques dans ce cas là et ça sens mauvais normalement.
cdt.
princesse17
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 20:08 (2011)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500 Répondre en citant
j'ai vérifié, aucun condensateur n'a coulé. Voilà la photo de la platine d'alimentation.
La panne ressemble à un composant qui chauffe, en essayant de trouver la panne avec une bombe à froid, je me suis apercue que peut être quelque chose clochait vers le tranfo du primaire en bas...
Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de quelque chose dans le genre ?
avse
MessagePosté le: Ven 7 Oct - 16:01 (2011)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500 Répondre en citant
Regarde bien les condos au secondaire de l'alim. Le dessus ne doit pas être bombé mais bien plat. La panne ressemble fortement à un cas de condensateur hs au secondaire.
tele
Féminin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Mer 12 Oct - 07:52 (2011)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500 Répondre en citant
bonjour ma tele ne s allume plus .sa a commencez le voyant rouge cliniotez j avait du mal a se quelle s allume aujourd hui je n ai plus de voyant et ma tele ne s allume plus s.o.s merci.
tele
MessagePosté le: Mer 12 Oct - 08:01 (2011)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500 Répondre en citant
 bonjour mon televiseur lg plasma j espere que quellequ un peut me repondre au probleme le voyant rouge quand je l allumez sa passez au vert et ma tele s allumez aujourd hui je n ai plus du tout de bouton rouge et ma tele ne s allume plus s.o.s merci a toute les personne qu il peut me donnez la solution
heyjo
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 17:06 (2012)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500 Répondre en citant
Salut à tous,
G une TV 37LG3500 avec le meme problème d'allumage. Pour l'instant, la seule solution ke g trouvé c'est de mettre un petit chauffage avec ventilo dirigé sur l'entrée d'air située juste derrière le voyant rouge(au dos de la TV). en 5 à 10 minutes le voyant rouge se rallume. Allumer la TV avant que ça ne refroidisse....  C'EST PAS UNE BLAGUE!!
Maintanant ke je suis là, j'en profite pour vous dire ke LG c'est de la super came!! 3 ou 4 mois après le plan de l'allumage, elle est carrément devenu mytho ma télé. elle c'est prise pour le modèle au-dessus!! Je me suis dit bonnard G gagné des options!!
Le probème c'est ke non seulement les options en sup ne marchent pas mais en plus tout le centre de l'écran est devenu très sombre. En plein jour je vois environ la moitiée de l'ecran, cette moitiée elle meme répartie en 2 parts égales sur les cotés. tu vois le genre
Tout ça dans les 3/4 mois suivant la fin de la garantie de 2 ans.
<<<<LG, et La Vie Est Plus Belle>>>>
<<<<LG, ça tombe sous le sens>>>>
Si quelqu'un a un tuyau.... D'avance merci Mossieurdames!!
pilout57
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 18:00 (2012)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500 Répondre en citant
heyjo a écrit:
Salut à tous,
vous devriez poster votre propre sujet. avec photos si possible
http://pieces-tv.com/
GREGOBAC
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 23:00 (2012)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500 Répondre en citant
Salut Princesse, tu as vérifié tes tensions en sortie d'alim ?
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
ice
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 09:39 (2012)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500 Répondre en citant
Le probleme decrit plus haut est exactement celui que je rencontre. A savoir des difficultés à froid pour le demarrage avec le bouton ou la telecommande. Je suis obligé de l'allumer directement avec le secteur. Sur la carte d'allumage, aucun condensateur de bombé ou fuyant.
Avez-vous trouvez la panne depuis  ?
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:44 (2018)    Sujet du message: Allumage Ecran 37LG3500
