Depannage Moniteur Philips HNX7190P
papy16
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 18:53 (2011)    Sujet du message: Depannage Moniteur Philips HNX7190P Répondre en citant
le moniteur ayant des caprices de mise en route;(obligation de relancer "x" fois l'allumage et celui-ci n'arrive à se maintenir qu'en "activant" d'une façon presque continue la "Led" du "SmartLite"), je voudrais l'ouvrir afin de rechercher la cause quoique sans le schéma cela sera assez difficile. Je n'ai trouvé que 3 vis et bien entendu il doit y avoir une astuce comme j'ai souvent rencontré sur "du Philips". Je tiens à ce moniteur car à cause de son format.
Merci de votre aide. :jap:
Bonne soirée
Le début de connaissance augmente la vision de son ignorance
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 18:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 16:15 (2011)    Sujet du message: Depannage Moniteur Philips HNX7190P Répondre en citant
la totalité des écrans sur lesquels j'ai travaillé nécessitaient toujours de de-clipser les deux coques plastiques qui forment la partie arrière et avant de l’écran.
Apres avoir enlevé les quelques vis visibles sur  l 'arrière il faut passer une fine languette de plastique entre les deux coques pour deverouiller les clips sur toute la périphérie de l’écran
En espérant que cela t'aidera
papy16
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 19:13 (2011)    Sujet du message: Ouverture Ecran 190X7 Répondre en citant
Bonsoir [b]Kriss[/b]
et Merci de ta réponse qui va beaucoup m'aider car elle corrobore ce que je pensais :ok:
Encore Merci et
Bonne soirée
amitiés
camille
Quand on pense que l'ouverture devient plus compliqué que la recherche de la pannes :D
papy16
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 20:54 (2011)    Sujet du message: Depannage Moniteur Philips HNX7190P Répondre en citant
j'ai suivi tes conseils et les pièces sont "à l'air libre"; maintenant j'ai la platine d'alim en main mais rien de suspect à 1ere vue.
Ne pas oublier que le problème n'est pas fixe dans le temps Rolling Eyes
A part les soudures douteuses, je ne vois pas bien ou chercher surtout sans schéma.
Je ne crois pas que la fonction "SmartImage" soit dans le coup mais je n'ai aucunes infos sur son principe.
Bon Dimanche et Merci
Kriss
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 21:20 (2011)    Sujet du message: Depannage Moniteur Philips HNX7190P Répondre en citant
En fait j'ai pas trop compris le coup de la "Led" du "SmartLite" dont il est question au premier message.
Généralement on allume l’écran en appuyant uniquement sur le bouton poussoir marche arrêt.
Si l’appui sur un autre bouton facilite l'allumage de l’écran il se pourrait que le soucis vienne de la petite platine des switchs ( switch marche /arret deffectuex)
Sinon vérifier si les tension sont présentes sur le connecteur de sortie de l'alim. Les valeurs des tensions sont souvent écrites sur la sérigraphie de la carte , prés des connecteurs.
Prendre quelques photos des cartes , cela peut aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:59 (2018)    Sujet du message: Depannage Moniteur Philips HNX7190P
