PS50A676 Plasma Full HD 50¨
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> SAMSUNG
volibre
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 19:08 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
Au lieu de s'énerver il est peut être plus facile de dire :
- quand la carte Y-BUFFER UP est HS cela veut dire, d'aprés vous, que la carte Y-MAIN l'est aussi ainsi que la carte Y-BUFFER DOWN de manière systématique !! et de cette façon c'est une information qui servira à tout le monde.
Et bien il a fallu bien des messages pour avoir l'info !!
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 19:08 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 19:45 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
Deja merci de garder votre calme.........
Volibre, oui de maniere generale quand un des deux modules Y-buffer est hs, qu'une puce passe en court circuit, il y a de trés fortes chances, pour que
le module Y-Main claque a son tour.......
J'ai meme deja vu une alim principale en panne a cause d'un module Y-buffer HS, une destruction en chaine.....
Pour la Y-Main souvent on peut depanner aux composants ce qui a claqué, mais la on est dans une complexité bien superieure, et il faut surtout
de fortes connaissances en plasma, et je dirai meme du module Y-Main en question......
Pour les Y-buffer, il est fortement conseillé de les remplacer par paire, pour qu'il n'arrive pas le meme pb (Y-Main HS) a cause de celui que tu n'as pas remplacé,
maintenant c'est un risque a prendre...... voila pour l'explication......
Maintenant ton plasma, s'eclaire ou a une image sur la partie basse sans le Y-buffer up ????
pilout57
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 19:49 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
mais ont te la donner au début!!bref ce sera mon dernier post.
et sache qu'on est bénévole ici!!
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 19:56 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
Salut Pilout57,
C'est bon merci...... stop
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 22:24 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
salut a tous
bon effectivement je confirme le diagnostique de CC et de pilout ( a remplace d'office le buffer haut et bas ainsi que la ysus )
merci de ne pas vous ennervé .... je pense qu'a la base vous vous etes tout les 2 ( pilout57 ) et ( volibre) mal compris et pourtant vous parliez de la meme chose
on appele sans dans le jargon un DIALOGUE DE SOURD
maintenant on enterre la discussion
merci d'avance
Jonathan
volibre
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 09:30 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
Tout d'abord un grand merci à toi CC pour ta réponse et tes explications claires et complètes. C'est ce que je voulais savoir exactement comme tu l'as indiqué afin que je puisse orienter mon choix.
Il faut aussi prendre en compte que tout le monde n'est pas technicien et que quand on entend ou que l'on lit un coup qu'il faut tout changer, un autre coup que ce n'est pas la peine on ne sait plus trop quoi penser d'où mon post ici pour de plus amples explications.
D'autre part, [pilou57] je demandais juste quelques explications, nous parlions des mêmes choses alors mille excuses que l'on se soit emportés ça ne sert à rien et à personne, je te "serre la main" afin de mettre un terme à cet épisode.
CC, mon plasma ne s'éclaire pas et n'a pas aucune partie d'image : écran totalement noir.
Merci d'avance si tu peux me renseigner.
Crdlt
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 09:49 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
Si l'ecran est completement noir, cela veut dire que le module Y-Main a pris un coup........ surement la structure Vscan a du claquer, rien d'etonant vu comment la puce a brulée......
Donc maintenant, soit on s'attaque au module Y-Main aux composants, sinon on la remplace completement, mais je n'ai aucune info et aucune experience concernant ce module Y-Main.......
volibre
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 11:52 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
Salut CC
Merci pour ta réponse....
Je ne vais pas m'attaquer aux composants de la carte (je n'y connais absolument rien en électronique) et prévoir plutôt un changement de celle ci.
Peut m'indiquer, toujours pour des questions financières bien évidemment, si je peux procéder à une étape intermédiaire :
- changement des deux modules Buffer haut et bas et si ça marche rester ainsi.....
ou bien
- solution finale du changement immédiat des trois cartes en une seule fois.
Merci pour tes conseils.
Crdlt
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 19:20 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
Je pense qu'il vaut mieux remplacer les trois d'un seul coup, de toute façon je pense qu'elles sont toutes les trois mortes......
pilout57
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 19:28 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
Je me manifeste encore une fois!
tu demande quelque chose qui ta été dit 4 ou 5 fois. tu comprend ce que je t'expliquais?
technotv
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 21:57 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
je constate une chose; c'est ce "Pilout" ne présente aucune forme de politesse pas de Bonjour etc.., un ton pratiquement tout le temps agréssif, le correcteur d'orthographe jamais utilisé etc...
C'est à se demander ce qui le motive à rester sur ce forum? proposer un service de réparation ou du racolage de pièce? car sa réponse est tout le temps:  HS HS HS ou à changer
C'est juste une constatation
salutation à tous
pilout57
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 22:38 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
vous venez ici pour dire sa?? je vous est fait quoi??en attendant vous faites quoi ici??
y'as des dingues partout Mr. Green
edit: ok je vois maintenant.la seul fois ou vous êtes venu vous avez fait une erreur de diagnostique? alors que moi je ne me suis pas planté! sa vous as mis en colère ou quoi?
quand vous dites que je dit hs,hs,hs sa vous énerve?au moins je trouve la bonne panne, contrairement as vous.
bref je m'arrête la , je déteste les provocations comme sa.
Bonne soirée
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 20:44 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
Sujet clos, on stoppe içi merci...... carton jaune  a tous les deux.....
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 09:08 (2011)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨ Répondre en citant
ok sujet fermé ..... et verrouillé
CC et moi meme avions assez prevenu
Jonathan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: PS50A676 Plasma Full HD 50¨
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
