Thomson 42lb330b5 107CM Probléme ne s'allume plus
ludomartial
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 14:04 (2011)    Sujet du message: Thomson 42lb330b5 107CM Probléme ne s'allume plus Répondre en citant
THOMSON SCENIUM 107 CM
42LB330B5
THOMSON 47lb330b5 et voila mon problème  ! moi ma tv a commencer par s'éteindre seul et m'obligeai a débrancher et rebranché l'allimentation pour pouvoir la rallumé ! maintenant plus rien la tv na méme plus signe de vie aucun voyant rien !  je pense que le probléme es le méme que sur le 32' mes comme je n'es pas totalement les méme composite et meme circuit imprimé j'aimerai une aide pour changer un composite ou un circuit pour remettre la béte en route .
voila merci beaucoup
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 14:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
Chris33510
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 12:08 (2011)    Sujet du message: Carte alimentation SCENIUM 42LB330B5 - panne - Répondre en citant
    Avez-vous eu une réponse sujet à votre problème de téléviseur ?
Je viens de récupérer le même téléviseur. Pas de voyant allumé, malgré l'essai de plusieurs câbles d'alimentation, donc d’après pas mal de rapports de panne sur ces téléviseurs, je pencherai pour un changement de la carte d'alimentation. Mais je ne vois rien d'anormal au dos de cette carte (pas de puce brunie, ni soudure arrachée, ni condensateur gonflé...).
Avez-vous un avis ?
Puis-je installé la carte d'un autre scenium (modèle différent) ?
Merci d'avance.
tyjacob
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 18:08 (2011)    Sujet du message: Thomson 42lb330b5 107CM Probléme ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir j'ai aussi le méme probléme sur mon 32'' .le voyant s'allume 1 s puis plus rien ... j'ai testé l'alim qui est une JSK  mais PAS le méme modéle  , en shuntant 5v + veille sur PS ON  ... tous les cartes déconnectées & la je retrouve bien les tensions  12v &24v  a vous de voir ??
tyjacob
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 18:24 (2011)    Sujet du message: Thomson 42lb330b5 107CM Probléme ne s'allume plus Répondre en citant
RE. Testez d'abord le fusible
                                  A+  R
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:54 (2018)    Sujet du message: Thomson 42lb330b5 107CM Probléme ne s'allume plus
