[Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35
Vela
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 12:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
La chaîne en question ne se met pas sous tension. Quand je connecte le secteur, on entend le contact du relais commuter. mais rien ne se passe.
La mesure de la tension (LPS) entre la bobine du relais et la masse montre qu'elle chute de 12V à 1,2V. J'en déduis que le relais ne reste pas commandé.
Le transistor de commande a l'air correct. Je joins le schéma
Pouvez vous m'aider? merci.
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 12:34 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 07:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 07:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
salut dans un premier temps si ton relais clique c'est que le micro envoi bien l'information de commande du relais maintenant si elle ne se maintiens pas c'est par qu'il doit manquer une info et que le micro mais en securite l'alim tout simplement
c'est un relais inverseur il commande en position repos il alimente l'alimentation dite de veille donc Lps doit etre a 5 V en principe ...
en suite quand la commande low power_ctr arrive le relais commute ..... il n'alimente plus la parti veille , mais alimenta la partit puissance donc le gros transfo tout en haut de l'image ....
donc au moment de la commutation il est normal de perdre en theorie l'alimentation LPS .......
donc a verrifier si le gros transfo de puissance n'est pas coupé ou sont fusible ?? et verrifier les fusible au secondaire du transfo en principe ce qui arrive generalement c'est que les ampli de puissance on sauter ou alors que le transfo est coupé
Jonathan
Vela
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 11:10 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
Merci pour ta réponse
Mais j'ai vérifié le Transfo et les fusibles, tout est OK.
J'ai 2 questions :
- Si le LPS chute, le relais repasse l'alimentation en mode Veille ? Le LPS ne devrait-il pas rester à 12V
- Puis je relier la carte Power au secteur sans la relier aux autres cartes de la chaîne (Il y a t-il un risque pour l’alimentation ?)
Et aussi comment  tester les amplis de puissance?
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 13:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
en theorie oui le lps diminue a pendant la commutation mais je pense qu'il y a une tension qui doit prendre le relais comma A2 via les reistance 3231 et 3213 cette tension apparament doit venir de l'alimentation de puissance comme une AUTO alimentation
Vela
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 14:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
OK, c'est effectivement possible
- Puis je relier la carte "Power" au secteur sans la relier aux autres cartes de la chaîne (Il y a t-il un risque pour l’alimentation ?)
A bientôt
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 14:37 (2011)    Sujet du message: slt Répondre en citant
attention aussi a la capa 2231 de 220Nf 250V elle fait des panne etrange et bizzard ......... j'ai deja eu le cas a plusieur reprise
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 14:38 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
oui tu peut mais un autre test aussi c'est de chinter le relais du cote de l'alim de puissance et du mesure les alimentation de sortit .....
Vela
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 14:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
OK, merci
Je vais essayer tout çà et je te tiens au courant
Cela dit, j'ai effectivement déjà brièvement courtcircuité les contacts du relais coté puissance, la chaîne  a réagi (rotation du plateau CD tournant)
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 15:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
oui mais tu peut laisser le chintage pour voir comme elle reagit cela ne risque rien voir si elle s'allume etc ......
Vela
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 17:27 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
Salut
J'ai dessoudé et vérifié les condensateurs et, effectivement, 2 sont HS (valeur plus basse), la capacité 2231 de 220nF, mais aussi la C917.
Étonnamment, ces 2 condensateurs sont identiques MKP X2, 220 nF.
Je les ai remplacé et tout fonctionne.
Merci pour votre aide. Cordialement.
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 08:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35 Répondre en citant
ok merci pour le retour d'info
l'autre ( c917 )  je n'avais pas eu c'est bon a savoir LOL
Jonathan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Chaîne Philips FWM35
